Балон с фреоном
Это зависит от станции. Если у нее есть функция сбора хладагента, то он фильтруется и сливается во внутренний балон станции. Что же касается оплаты, то тут все зависит от конторы. У нас, например, стоимость обслуживания (вакумирование, доливка масла, заправка) фиксированая и не зависит от того сколько фриона было у клиента в системе.
а у нас вот зависит))
а если совсем не видно - дал 35 очей и отправил к аргонщику
да вы батенька вандал!!!!)) а как же современные средства как индикатор утечки или тот же течеискатель ?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 46
  • Просмотры 18,6 тыс
  • увеличится за счет расширения газа при нагреве- физика 5й класс
балон13.6кг заправляю ручной коллектор можно ли выкачать весь болон до 0 и как это сделать?
Никак. У меня всегда, хоть 100 грамм да остается.
заправочная станция отжимает до нуля, но там используется разность температур
27,5 литровый баллон с газом заполняют до 20 максимум
  • 8 месяцев спустя...
Вручную до нуля "высосать" не получится. Максимум чего можно добиться - снизить давление до 2 бар.
При этом давлении остаток хладагента находится в газообразной форме и весит не более 10-15 грамм.
Добиться этого несложно. Заправляем систему при работающем кондее, закрываем клапан "высокого" контура, оставляя открытым "низкий". При необходимости увеличиваем обороты двигателя. Давлении в "низком" контуре падает до 2 бар, а в баллоне при наличии жидкого хладагента около 5 бар. И результате автомобильный компрессор "всасывает" остатки газа из баллона.
Внимание! Чётко представляйте остаток газа в баллоне, чтобы не перезаправить систему.
И ни в коем случае не переворачивайте баллон вентилем вниз. Жидкий хладагент, попавший во "всас" компрессора может вывести его из строя.
При чём тут разница температур ?В обще то используется разница давлений.
И не до нуля а до 0.2 бар.
