Mitsubishi Space Star 99-03 как подключить ПО-5
подходит дамп от W B7 2011г пробег 123456 км
Да пробег не интересен,панель победить хочется.Что может-электроника или прошивка проца?Может где схема есть,хотя б подключения панели?
И подключение есть и прошивка есть
просто нужно поискать
Спасибо,обнадёжил.Только как поиск организовать???.....
Проверил двигжок тахометра ,спидометра,температуры и уровень топлива-у всех обмотки одинаковые, на синус 169 ом на косинус 182 ом.
а тут по подромней можно? про синусы косинусы.... это кто или когда :ThanxSmiley: это уже полярность обмоток теперь так обозначают или сопротивление обмоток? :heresmile:
Изменено пользователем Griff09
так может проблема не в движке и не в прошивке, может стрелу снимали и поставили неправильно. на этой доске я так понимаю ограничитель стрелы сделан на накладке (циферблате), а сам мотор может проворачиваться на 360 градусов? хотя и в EEPROMе калибровки приборов должны быть
Поверь друже это не мной придумано,если интересно не поленюсь разобрать в очередной 10000000000 раз и сфотать.На плате около контактных площадок нарисовано SIN+ SIN- COS+ COS-?соответственно одна и вторая обмотка.Четыре одинаковых движка и натписи.
Ограничитель на циферблате,а вот стрела напрямки к мотру,поэтому не провернёшь.
Ещё раз,чтобы никого не вводить в заблуждение::Усё работало гуд,сдохли лампочки подсветки,1 раз снял посмотрел какие,2 раз снял-поставил новые,3 раз снял так как одна попалась глючная,и вот тут всё и началось-сразу при вкл зажигания скачок на 1000 оборотов и эта погрешность при любых.Выключаеш зажигание !!!стрелка падает на ноль!!!.Стрелка не сбита 100%.Врёт электроника.
  • 3 месяца спустя...
если у кого есть дамп на MSS дорестайл (приборка без тахометра) скиньте плиз, очень надо...!!! можно на почту d1904198424@yandex.ru
А если при заведенном авто стрелку выставить на 600-700?
Пилять.... все карты раскрыл, а как тема красиво развивалась- синусы, косинусы.....
