Atomic Tune online
На мой взгляд не плохая прога и цена привлекательная давно уже раздумываю о онлайнике
  • Ответов 77
  • Просмотры 40 тыс
  • Друзья мои!   В виду разных жизненных ситуаций , я решил пойти навстречу всем заинтересованным людям и выложить полный функционал программы под Доверительную лицензию длительностью 60 дней. Т.е. 60
  • Разумное решение, достойное уважения к разработчику
  • Поясню для тех кто не понял. 1. качаем программу. подключаемся на работающей машине с инженерным блоком. Программа почти сразу перестает работать. остается только один квадратик справа на верху. тык
Недавно тестировал работу на Январь 7.2(машина Fiat Tipo). остался доволен. скорость адаптора(не мой)38400 / таймауты не менял. прога не сглючила, не отключилась и вела себя очень стабильно и достойно. Как обычно поправку для чистоты эксперимента поставил в 1. Время откатки 50-55 минут.
А все таки какой алгоритм предпологается для откатки фазы впрыска,так как это один из основных параметров при откатке турбомоторов с форсунками лошадиной производительности и зажигание. По зажиганию есть мысли но реально ли осуществить с тем процем который стоит в январе
Скажите на сколько хорошо можно откатывать с штатным дк?
Не сочти за рекламу, сам инженерник делать будешь или плату под сборку покупать думаешь ?
Конечно плату у Вас планирую
На самом деле про турбу пока ничего сказать не могу. Если хотите сто процентов и безпроблемно покатать турбу, то лучше использовать другой софт. Мне очень трудно отвечать за результат, потому что я турбу не катал.
Прога будет дальше развиваться, в том числе и фаза и т.д. Но в ближайший месяц-два не думаю что будут какие то интересные обновления. Свою машину разобрал, а на той что езжу катать и тестить резона нет. Если соберу в ближайшие дни что-нибудь интересное, то буду дальше делать.
пока типа отпуск :)
Я так понимаю в Минск плату не проблема будет отправить?
тут правда не место обсуждения оборудования для ПО, (atomic обидется, если тема засрётся), соответствующая ветка тут или тут, цены с учётом доставки можно увидеть, при оформлении заказа тут.
Друзья мои!
В виду разных жизненных ситуаций , я решил пойти навстречу всем заинтересованным людям и выложить полный функционал программы под Доверительную лицензию длительностью 60 дней. Т.е. 60 дней с момент скачивания Вы имеете возможность пользоваться всем функционалом моей программы. думаю 60 дней вполне достаточно для тестов.
После истечении данного срока Вы должны удалить все файлы программы или оплатить лицензию. После 60 дней программа не теряет свой функционал и продолжает работать в обычном режиме, теряется лишь доверие к Вам. Поэтому я назвал это - Доверительная лицензия.
скачиваешь прогу отсюда
http://www.atomic-dm...ine/ato1-45.rar
некоторые карты
http://www.atomic-dm...e/xml/cards.rar
генерировать лицензию тут
http://www.atomic-dm...oft/tuneonline/
лицензия 1200 рублей, оплачивается на Веб Мани кошелек R233640211859
1. качаем программу. подключаемся на работающей машине с инженерным блоком. Программа почти сразу перестает работать. остается только один квадратик справа на верху. тыкаем на него. В папке с программой создается фаил regme.txt
2, берем код из этого файла и вставляем в генератор лицензии который у меня на сайте.
3. ответный код вставляем в фаил конфигурации программы после слов "лицензия="
не надо в генератор лицензий вводить охинею типа 12345 и т.д. Это ничего не даст. А то я смотрю из всех людей кто пробовал только один ввел нормальный код, остальные какую то хренотень. Смысла в этой хренотени нет и не будет.
кто-нибудь вообще пробовал ?
на выходных постараюсь опробывать
к стати последнюю версию j7ecus поддерживает?
нет. пока не поддерживает, потому что CM_GT еще окончательно протокол не доделал. В принципе если катать по ДМРВ, то можно быстренько доработать чтоб поддерживало.
разбирусь с заказами попробую, времени пока маленькая тележка =)
бабосы кончились :))))))) скоро заработает.
Поставил себе на нетбук, хотел зарегистрировать но почему то нет кнопки для регистрации. В чем может быть проблема? скрин прилогаю
или 4 кнопочка слева или второая справа
все неактивны кроме 4 слева и то это кнопка лога соединения
