Нужна помощь ЭБУ Bosch 7.9.7!
Всем доброго времени суток! Я счастливый обладатель Ваз)) 2172 16 кл 1.6, 2008 гв, пробег 66 тыс, ЭБУ Bosch 7.9.7!
Нужен точный желательно по личному опыту ответ на вопрос будет или нет корректно работать прошитый под евро ноль ЭБУ Bosch 7.9.7 или нет??
Теперь о проблеме периодически в основном на прогретую при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. Заменил бензонасос (давление в рампе в норме ) ,замена сеточки,топливного и воздушного фильтров свечей ,промыты форсунки ,был у пяти разных мастеров пака нет результата!
Возможная решение проблемы замена контролера на Январь 7.2 с дальнейшей его настройкой либо установка ляба зонда и пере прошивки под евро 2 но для этого нужно выкинуть паук 4.2 который установил предыдущей хозяин что тоже довольно затратно для меня! Прошу вашего совета?
бомж! профиль поправь! е-0 на боше не желательно. корректно будет работать при всём остальном исправном..
обратись к нормальному спецу, проблема скорее всего детская, если ни чего не утаил...
Адаптер кл есть?Если да то данные диагности в студию :AllSmail (25):
мне скрывать нечего за 3 месеца это уже изрядно достало да специолсты тоже вроде не плохие с фашего форума! вот хочу все таки поставть ДК!
Изменено пользователем klon7
адаптера кл нет!
7.9.7 корректно работает без лямбдика только на полностью исправном железе. Вообще то его использование (7.9.7) не желательно без зонда.
Кроме того, а кто мешает на паука поставить зонд. Сверлится дырка, приваривается низкая гайка М18Х1,5 и вкручивается зонд. Отверсти делать горизонтально, что бы потом зонд не снести на кочках, или прикорячить какую защиту. Ну и в блок залить прошивку под Е 2.
там есть разъем под дк но в самом конце паука в месте где он соединён с средней частью!
мужики! я бы проще сделал! нашёл я7.2 16 кл, залил туда прошивку "драйв5 рсо "(ледокола если не ошибаюсь),и забыл бы делему с дк.
Изменено пользователем vlad2k2006
klon7 личку посмотри
спасибо! пытался найти б/у январь 72 но пока не получилось!
797 без дк нормально работать не будет
Добрый день. klon7 читаю я Ваши сообщения и что то не пойму прикола. Уже не сколько РЕАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ Вам сказали что поставьте датчик кислорода и будет Вам счастье. Не пойму чего хотите Вы добиться от форума? В нескольких темах один и тот же вопрос...... Ну уж если такая большая у Вас проблема с мастерами и Вы не верите даже Ledokol то приезжайте к нам на своей Приоре. Сделаем Вашу машинку и прошьем отличной прошивкой от Виктора под Ваш Бошик(только датчик кислорода установите ОБЯЗАТЕЛЬНО ). Но то что с мастерами у Вас напряг....Это Вы батенька лукавите... А то Вы из нечего сделали такую не имоверную проблему..
Изменено пользователем Avtoelektrik
про дк я все понел куплю при первой вазможности и бошевский удленитель куплю! Вопрос в другом я был не один раз у специалистов так зачем прошивать блок под евро ноль три раза а потом предлогать установить дк и приехать снова прошиваться не проще сразу послать меня))) за лямбой а потом решать проблему тем более наверно всем известно что бош без дк работает не коректно!!!
А вот тут и начинается самый большой прикол!!! Хотели как лучше, получилось как всегда! Но вина в этом, в первую очередь ваша, потому как каждый клиент пытается съэкономить. Наверняка ведь сначала сказали "лямбда на замену", и только потом, "но есть варианты". Хотя, по большому счету, если прога написана правильно и авто абсолютно исправно, то даже бош будет работать без глюков.
Прошивки Ледокола сам не юзал, но уж если ко мне, в контакт, стучатся с просьбой о его прошивке, то уж точно прошивки хорошие, а про исправность авто эт вопрос на ко мне, а к тем кто смотрел...
P.S. Про удлинитель.... Это может и хорошо, но хорошая пайка лучше)))
Изменено пользователем garin
Я сразу по приезду к мастеру говорил что стоит паук и нет лямбды но не в этом суть !
Можно попробовать но я так понимаю на самом ДК провода резать нельзя?
Прошу прошение за назойливость но вернусь к своим бараном ! Две недели с автомобилем не чего не происходило работало все как часики мною и кем то другим не чего не делалось не верю в чудеса но казалось на то! Но сегодня загнал на мойку мыл только кузов после мойки авто затупило как раньше так вот думою связано или нет это между собой !? Под капотом воды почти не было только капли так куда смогла попасть вода что дало такой эффект ? Есть два разъема для датчика дк которые не подключены были сырые да и раньше когда авто тупило на улицах было полно луж !
Ошибки по ДК убраны в прошивке,на разьемах висит опорное напряжение,влага поподает напряжение меняется, ЭБУ это воспринимает как сигнал с ДК и начинает корректировать смесь,точно можно определится только подключившись диагностикой и посмотреть реакцию ЭБУ на мокрый разьём,так можно только годать.Просушите разьемы,заизолируйте и катайтесь.
Один путь - перестать гадать и найти нормального мастера.
Купил наконец дк и удлинитель скоро буду ставить а потом поеду прошиваться к мастеру ! Не знаю какую прошивку мне поставят под Е 2 но очень прошу посоветуйте хорошую рабочую прошивку !
У Ледокола купи.Приоры с бошем на его прошивках бенз нюхают и везут как надо!
