сорвал болт крепления шаровой к ступице
Всем, привет. Такая вот беда. Болт оказался слишком хрупким. Подскажите, возможно ли высверлить часть болта без повреждения резьбы?
Привет! знаешь я обычно в таких ситуациях пользуюсь автогеном можно нагреть и выкрутит
Можно. Вообще, для этих целей существует специальный инструмент - "экстрактор" кличут его вроде! Сверлишь дырочку в своих остатках, только не очень большую, подбираешь головку "экстрактора", вкручиваешь её в дырочку и спокойненько выкручиваешь оставшуюся часть болта или шпильки!
На месте(не снимая) сложновато будет,ну а если снять,да в тисы-то какие проблемы?Сначала тонким сверлом...
блин, тисов нету, снять сниму, буду завтра сверлить))) 2мя сверлами, тоненьким и на 1 мм меньше диаметра болта, потом планирую аккуратненько разрезать на 2 части и вытащить
Странный вопрос) обычно делаю молча))))(не в подкол) Да высверливаем.
Бывает с помощью какой-то матери :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Alex1975
Если даже тисков в гараже нет, о каком ремонте может идти и речь??? Тема ни о чем... Как болт высверлить... ппц
как правило под корень болт не рвется, я набиваю на остаток гайку и обвариваю кончик болта с гайкой обычной электросваркой. Стараюсь наварить столько чтоб гайка бобелела от температуры, когда остывает откручиваю.
Попробуй снять на кернить зубилом и попытаться выкрутить если не пойдет надо либо варить либо греть процедура с высверливанием не плоха если есть сверлильный станок а так можно и на кулак прилипнуть (
С такой неисправностью сутки не стоят .Тему закрываю.
Все.
