Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288736 Всем привет! купил калину. пробег 200км. даже номера еще получить не успел а уже начались проблемы. Штатный пульт перестал закрывать и открывать водительскую дверь, остальные двери закрываются и открываются нормально. ключом тоже все закрываются и открываются. с такой проблемой столкнулся в первые. сам пока ковырять не хочу, так как гарантию могут лишить. На СТО по гарантии ехать просто времени нет, и по этой же причине номера ещё не получил. 3 ночи искал информацию в сети. кто то пишет что это фишка такая, кто то пишет что это баг. даны советы как это исправить - но пока без результата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288739 В любо случае запчасть покупать не будете ,езжайте на гарантию ,возможно моторедуктор а может разьем в двери. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288739 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288784 Ну тут всего два варианта : либо моторедуктор умер либо драйвер в электропакете. Питание на редуктор можешь проверить сам, аккуратно сняв обшивку двери, а вот блок электропакета не советую вскрывать там пломба, на гарантии потом пошлют..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288789 Если драйвер то не будет работать все по какому то борту а вот при установке динамиков могли разьем задеть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288789 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288791 Раз не представляете куда и зачем езжайте на гарантийку. Пока есть возможность исправлять заводские косяки по гарантии ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288798 Если драйвер то не будет работать все по какому то борту а вот при установке динамиков могли разьем задеть. Ну конечно. Это с какой это радости? Тогда вы может объясните как там пошаговое открывание дверей происходит или может по вашему сначала две двери на одной стороне а потом на другой? Вы разъем видели где там стоит? Куда надо втулить динамик чтобы задеть его? На работе 3 блока таких дохлых лежат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288804 Ну когда ставят динамики увеличивают посадочное место и режут провода или снимают чтобы остались целые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288804 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288806 Ну конечно. Это с какой это радости? Тогда вы может объясните как там пошаговое открывание дверей происходит или может по вашему сначала две двери на одной стороне а потом на другой? Вы разъем видели где там стоит? Куда надо втулить динамик чтобы задеть его? На работе 3 блока таких дохлых лежат. Не будут работать стеклоподемнки и зеркало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288808 На Калине люкс динамики и магнитола идут штатные с завода. И как я понял когда машину забрали с салона то все работало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288808 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288810 Не будут работать стеклоподемнки и зеркало Не факт хотя попадались и такие контроллеры но на приорах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288810 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288814 Х1:8 если на нем нет питания то не работает только моторедуктор замка, а если нет управления на Х1:4 то не будет работать все как вы сказали. Изменено 10 апреля, 201214 г. пользователем kasper053 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-288814 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. Автор comment_289059 Раз не представляете куда и зачем езжайте на гарантийку. Пока есть возможность исправлять заводские косяки по гарантии ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. конечно поеду. просто взять и поехать не получается пока. на работе аврал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-289059 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. Автор comment_289064 На Калине люкс динамики и магнитола идут штатные с завода. И как я понял когда машину забрали с салона то все работало. да все работало! с работы пришел, открыл с пульта, завел( обкатка на холостых), поработал немного,заглушил, стал закрывать, водительская не закрывается и открывается. остальные все работают. Меня интересует, все таки это фишка или неисправность. в интернете пишут и то и другое. Пишут, когда изнутри блокируешь двери и открываешь водительскую без разблокировки остальных , то случается такая фигня. Пишут также чтобы снова все заработало, надо закрыть ключом и быстро открыть с пульта. но такое действие не помогло. если это фишка, то может быть и есть способ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30143-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-289064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
