Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Ленд Круизер 200, 2010г, со слов хозяина, подошел к машине, ЦЗ на пульт не реагирует, двери открытые. ЦЗ не работает ни с кнопки двери, ни с ключа, ни с пульта, все штатное, доп. сигналки нет. Пуш старт- лампочка иммо мигает и авто соотв. не заводится. Автомобиль не на гарантии. Поэтому авторизованный сервис отпадает. Понимаю так что штатная сигналка по какой-то причине перестала работать, Аккум сбрасывали, ошибок нет. Стоит ли рассчитывать на то что причина кроется в датчиках или исполнительных устройствах или все же посоветовать хозяину везти авто на эвакуаторе за 150 км в область, где есть дилерское оборудование?
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Автор Дело было на рынке, хозяин оставил авто на неохраняемой стоянке возле рынка, на обратном пути узнал что двери не закрыты, а авто не реагирует на пульт и не заводится. Не может это ли быть последствием неудачного угона авто, пока владелец был на рынке? P.S. все предохранители целые. Изменено 11 апреля, 201213 г. пользователем proll
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Дело было на рынке, хозяин оставил авто на неохраняемой стоянке возле рынка, на обратном пути узнал что двери не закрыты, а авто не реагирует на пульт и не заводится. Не может это ли быть последствием неудачного угона авто, пока владелец был на рынке? P.S. все предохранители целые. Если была попытка угона, значит родной ключик стерли, видимо свой прописать не смогли, должна быть ошибка в иммо или моторном(че нить по несоотв ключа)
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Дело было на рынке, хозяин оставил авто на неохраняемой стоянке возле рынка, на обратном пути узнал что двери не закрыты, а авто не реагирует на пульт и не заводится. Не может это ли быть последствием неудачного угона авто, пока владелец был на рынке? P.S. все предохранители целые. а ЦЗ. с кнопки работает ?
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. А может и смарт блок отьехал :) , смотрите ошибки и тек. данные по системе смарт.
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. А может и смарт блок отьехал :) , смотрите ошибки и тек. данные по системе смарт. Ага, отъехал и двери открыл на последок скорее кто-то дал ему что-то другое понюхать
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Автор Ага, отъехал и двери открыл на последок скорее кто-то дал ему что-то другое понюхать megaw может toyota smart keymakerом пытались , но не успели, хозяин вернулся быстро. Интересно как они сигналку попортили, неужели по радиоканалу? Это так, догадки, в общем кроме китайских шнурков у меня нет ничего, поэтому не буду лазить наверно, а отправлю подальше. Изменено 11 апреля, 201213 г. пользователем proll
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. загляни на педалью газа стоят 2 блока или 1 нехватает . стандарт блок смарта сняли для изготовления ...котлеты... если на месте он то разбирай ищи 93с86 и в личку - помогу . блок нового образца через диаг не заресетиш
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Ленд Круизер 200, 2010г, со слов хозяина, подошел к машине, ЦЗ на пульт не реагирует, двери открытые. ЦЗ не работает ни с кнопки двери, ни с ключа, ни с пульта, все штатное, доп. сигналки нет. Пуш старт- лампочка иммо мигает и авто соотв. не заводится. Автомобиль не на гарантии. Поэтому авторизованный сервис отпадает. Понимаю так что штатная сигналка по какой-то причине перестала работать, Аккум сбрасывали, ошибок нет. Стоит ли рассчитывать на то что причина кроется в датчиках или исполнительных устройствах или все же посоветовать хозяину везти авто на эвакуаторе за 150 км в область, где есть дилерское оборудование? Какая надпись появляется на экране в панели приборов? Если типа, не найден ключ, делали резет, стёрли всё. Если загорается что-то типа, нажмите на педаль для запуска, а светодиод на кнопке старта не загорается, помер Смарт кей бокс. А вообще больше инфы надо, и помощь соответствующая будет.
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Какая надпись появляется на экране в панели приборов? Если типа, не найден ключ, делали резет, стёрли всё. Если загорается что-то типа, нажмите на педаль для запуска, а светодиод на кнопке старта не загорается, помер Смарт кей бокс. А вообще больше инфы надо, и помощь соответствующая будет. А он верно говорит!
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор ключи пробовали прикладывать и основной, и тот что в запасе был, все равно.
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Диагностику сделай, чем нибудь, особенно что творится в Smart & Entry, лаунч есть.?
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор Лаунч есть у знакомого, он приобрел недавно, правда пользоваться ни я, ни он пока не умеем толком, он только по обд2 использует пока. J2534 есть, правда течстрим 5 версии. ELM327 имеется
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Лаунч есть у знакомого, он приобрел недавно, правда пользоваться ни я, ни он пока не умеем толком, он только по обд2 использует пока. J2534 есть, правда течстрим 5 версии. ELM327 имеется Течстримом и смотри. Выкладывай ошибки, и вообще что там происходит.
