Ремон ЭБУ Renault Logan
в эбу стоит нулевой резюк...я пробовал его коротить ,так авто сразу не заводилось...вообщем сделал вывод что это влияет на импульс катухи...когда провода поменял местами всё встало в норму...разброс ВВ проводов на катухе 1-4 был больше чем 2-3,тем не менее поменял местами и всё устаканилось...ну ещё как вариант разьём самой катухи ,обжать-пропаять клеммы...да ещё в эбу стоят 4 резюка (не помню номинал) на одной площадке...так вот они тоже по одному перегорали и начинался трабл..
  • Ответов 58
  • Просмотры 34,6 тыс
Провода ВВ ставил со свей рабочей машины.
Объединяет:
1. Общий плюс, (как на ВАЗ) точка подключения была поменяна, просадок нет.
2. Токовый резистор, в ЭБУ, с которого снимается сигнал выдающий ошибку по катушкам. Блок ЭБУ заменен.
3. разъем заменен
в эбу стоит нулевой резюк.. Это о каком? Я только четыре видел в параллель по 0,2 Омм
Изменено пользователем radmas
катались 60 км тоже на своих проводах?
увы и ах, на своих.
Была надежда на генератор, скачек напряжения...... Тоже увы, тостер не увидел его.
говорим про резюки    дак фото эбу наверное
IMG_20150513_090805.jpgРодные на первом блоке сгорели. На перепрошитом не фоткал. Аналогичные на мегане 2. Вот фото
что то не вижу этого резюка...это какой эбу 32 или 34? или это sagem?
Изменено пользователем Каменев
потому и не вижу...там 32 был...сейчас в ремонте гранд витара..  катухи Bremi уже мозг вынесли..последняя прошла 1000 км ..так в ней при пробое искры не на свече первый раз пробило резюк в антенке иммо,второй раз сожгло там же дорожку...клиент каждый раз катуху покупает подороже...сейчас ждём третью...но на сей раз пока ни где ни чего не вышебло..
может продавец ему ТопРан подсовывает в упаковке  Bremi?, а то у нас такое любят практиковать
Изменено пользователем dyrokol
  • 1 год спустя...
 Извините если не туда написал.
Помогите с проблемой. Машина РЕНО ЛОГАН первого поколения 1.6л 87 л.с. ЭБУ EMS3132.
Проблема высокие обороты на холостом и глохнет на ходу
Сканер выдает ошибку P3522 Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat
Прозванивали проводку - замыкания нет провода до эбу целые
меняли РХХ 3 раза на новые не помогло
Заменили ЭБУ на заведома исправный не помогло
питание приходящие на РХХ 12 вольт подскажите сколько вольт должно приходить ни где не найду
Зарание спасибо за помощь.
У нас подобная проблема- с ошибками на катушку(первичное зажигание),троение, решилась заменой датчика давления хладагента. Напарник очень долго искал, причём ошибки по нему не было... сняли с него разъём и о чудо- стало все ок. Так что проверьте...
Выше правильно написали. Проверьте для начала 5В датчиков на замыкание.
Ребят маркировку шунт резисторов 0,22 ом подскажите для заказа пожалуйста
  • 4 месяца спустя...
Тоже нужно, если не трудно конечно, замкнул один ключ и сгорели резисторы, авто не заводится.
Спрошу и я пожалуй .
Имеется Логан 1,6 16 клапанов , с индивидуальными катушками на каждый горшок .
Одна из которых была пробита , что было причиной троения , через некоторое время авто заглохло и не заводится , нет питания на насос и катушки , при прокрутке стартером врубается вентилятор охлаждения .
Вообщем вскрыл эбу , один транзистор отпаялся и самоприпоялся чуть ниже своего места , вернул его туда где он должен быть .
Как проверить , исправно ли все остальное в эбу ? На первый взгляд все как новое , дорожки все целые , элементы платы без подгораете и деформаций .
Ставить обратно ещё не пробовал , машины не под рукой .
