Опубликовано 11 апреля, 201213 г. comment_289076 Уважаемые форумчане помогите разобраться : Ctvrolet Lacetti 2007г. 16V / 1/4 выехал из гаража , заглушил, больше не завелась . На диагностику программой cevrolet explorer на связь не выходит , прокрутка по асцилу с датчика есть , а искры нет , при включеном зажигании напряжение на катушках нет . Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. comment_289136 Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Питание ЭБУ,Главное реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Автор comment_289163 Питание ЭБУ,Главное реле. Питание есть , Насос включаетя, вынул датчик каленвала , касаюсь им на массу , насос влючается , значит прокрутку видит но искы на разряднике нет . может ли ИММО рвать цепь зажигания и как он ведет себя на этой машине? Ни каких сигналов и морганий лампочек не наблюдается Изменено 11 апреля, 201213 г. пользователем rubin906 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. comment_289181 может ли ИММО рвать цепь зажигания ? Запросто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Автор comment_289189 Запросто. как это проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. comment_289192 как это проверить? У наших Lacetti нет иммо,поэтому не могу сказать.Найдите схему и пользуйтесь поиском. Изменено 11 апреля, 201213 г. пользователем boshkarma Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289352 Уважаемые форумчане помогите разобраться : Ctvrolet Lacetti 2007г. 16V / 1/4 выехал из гаража , заглушил, больше не завелась . На диагностику программой cevrolet explorer на связь не выходит , прокрутка по асцилу с датчика есть , а искры нет , при включеном зажигании напряжение на катушках нет . Вопрос: что нужно проверить и где капнуть? Нет питания на катушках--нет искры,искать питание,смотреть сигналку и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289360 проверь контакты имо на замке зажигания ,питание на катушки идёт вместе с бензонасосом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289445 проверь контакты имо на замке зажигания ,питание на катушки идёт вместе с бензонасосом. Спасибо за подсказку , но насос крутит и напряжение на катушках появляется во время прокрутки но вот импульсов зажигания нет. Смотрел осцилом (Первичка) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289461 Напруга на катушках должна появляться не во время прокрутки а при включении зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289463 Напруга на катушках должна появляться не во время прокрутки а при включении зажигания. Напряжение появлялось в момент включения и исчезало вместе с отключением насоса , далее только после начала прокрутки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289470 УРАА!!! Всем спасибо за участие Есть запуск! Истинную причину установить так и не удалось :( Что было предпринято: перекручены все самые неудобные массы , передернуты все разъёмы , в том числе разъемы иммо под панелью , завел со второго ключа , хотя до этого предпринимались попытки с обоих ключей , сейчас заводится нормально с рабочего ключа , появилась связь , почитал ошибки , Р01628- нет связи с ИММО , ошибки сброшены , больше не проявляются . Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30183-chevrolet-lacetti/#findComment-289470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
