Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289333 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста первый блок микас 10.3(м113)не поддается чиптюннингу через линию диагностики прошиваю комбилоудером ПАК-3 версия 2.15,до этого сенсы прошивались штатно,это первый который не пошел по диагнозу,попробывал на столе ответ тотже ругается нет ответа от контроллера,подключал разрешение программмирования на 43ножку и через сопротивление результатов нет,записываю более подробные данные Микас 10.3-11.3+,АЕС 02.32.096 ,М1130968S132024,TF698K-141101-11 ,2007,подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289367 Скорее всего до тебя ктото пробовал програмировать и блок и за этого не пишется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. Автор comment_289385 Но все-таки его взять как-то можно или нет,может программированием закрытых блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289423 А иденты вы с блока озвучиваете или с диагностики? Может туда до вас 114 залили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. Автор comment_289424 у меня мотор-тестор и сканер мт10 он определил микас 10.3-11.3+ АЕС 02.32.096 и все ,но я пытался прочитать м114 результат тотже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. Автор comment_289450 Всем спасибо кто откликнулся!Мне посоветовали перемкнуть контакты главного реле и программировать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289514 Всем спасибо кто откликнулся!Мне посоветовали перемкнуть контакты главного реле и программировать! Проц под замену, если есть чем паять. или блок купить на монтажников 16б, или у меня. только сразу предупреждаю с моего блока прошивку считать нельзя будет, так как при считывании только замена проца. ну или сток залью и делайте потом что хотите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289542 Здравствуйте, проблема знакома. Хочу сообщить, что-бы убить данный ЭБУ нужно очень постараться. Скажу больше почти не возможно. Сам с ними работаю Open-Box ом, через диагностический разъем. Проблема с которой вы столкнулись это просто от не достатка опыта. Скоро об этом вы будете вспоминать с улыбкой, а с перемычкой на главное реле вам подсказали правильно, не забудьте произвести сброс ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-289542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294054 перешивал м10.3+ много раз,похоже что заблокировался,пишется (с другими калибровками), читается, переводится в режим диагностики (вроде как) ставишь на машину реле молчит при включении зажигания,машина не заводится.Контрольные суммы в порядке. Заводится только тогда,когда запускаешь например Sensdiag V1.25 на ноутбуке соединеный через адаптер.Кто нибудь встречался с таким явлением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-294054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304446 подскажите пожалуйста подробнее про перемыкание главного реле ,а то у меня тоже не шьётся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30213-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-2007-%D0%BC113-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B5/#findComment-304446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
