transit плохо запускается на горячую
Здравствуйте господа! Прошу помощи. Транзит Т300 DURATORQ 2.2 110 л.с.плохо запускается на горячую. Ещё на колодке диагностики на 16пине 1,34в а на 7пине 0,21в при вкл. зажигании. С какого пина и какой колодки с блока управления выходит провод на колодку диагностики чтобы прозвонить.
Форсунки на обратку проверил - чуть капают, а с обратки насоса льёт. Как должно быть с насоса? Можно ли будет бросить прямо с блока на диагностическую колодку К-линию
Предохранители смотри ,если на 16 пине нет питания.
7 пин на фордах очень редко задействовается
там 2и10 пин J1850
или CAN J2284 пин 6 и 14
так на 16- ом должно быть питание для адаптора, а там без включения зажинания 1.15в.пока машину отправил придёт в субботу
добрый вечер Всем! Предохранитель нашёл спасибо!!! А по горячему пуску - поменял клапан на тнвд.Машина вышла на диагностику и на старом клапоне показывало давление 20158 кПа,-23211, а на
новом 25111-27... . Ещё раз спасибо Mna !
