Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289517 Здраствуйте , вот непонимаю пачему неудается записать дамп на м95128 . Читается без проблем а записать не хочет . SPI выпаял из блока bsi citroen c5 2008 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289521 Пробуй через ком порт с внешним питанием. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/#findComment-289521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. Автор comment_289556 Пробуй через ком порт с внешним питанием. Спасибо , нет непамагло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/#findComment-289556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289607 Микра чьего производства? Попробуй в списке выбрать другого производителя по аналогу как 25 серию,до этого прогер читал -писал еепром вообще?Либо еще вариант,выбираешь и пишешь как 160,а по факту дамп по размеру будет под 128. Изменено 12 апреля, 201214 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/#findComment-289607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289651 сначала erace, а потом пиши.. и 3,7,8 выводы должны быть вместе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/#findComment-289651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289794 Проблема решена. Внутрисхемно записалась. Спасибо всем за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30233-xprog-m/#findComment-289794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
