Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289571 при доливке бенза до пол бака едет без проблем.такая проблема возникает только летом при +>20-25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289576 попробуй почистить контакты на самом датчике в бензобаке) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-289576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289589 попробуй почистить контакты на самом датчике в бензобаке) датчике указателя топлива? почему при t Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-289589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289602 Вынь насос и посмотри скорее всего дренажканал на стакане засорился и сеточку бы глянуть немешало, выше полбака перелив через края стакана насоса И профиль заполни Изменено 12 апреля, 201213 г. пользователем Yurik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-289602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор comment_291163 Вынь насос и посмотри скорее всего дренажканал на стакане засорился и сеточку бы глянуть немешало, выше полбака перелив через края стакана насоса И профиль заполни разобрал.канал нормальный сетку на насосе поменял .была забитая, трубки в стакане не пережатые не треснутые давление на хх 3.8 при вкл.зажигание 3.0 но насос сразу начинает качать как то надрывно как будто с воздухом.Утром на холодную гудит ровно чётко часа через два опять встаю ,через 15-20 минут перерыва опять начинает качать ровно и ехать но не надолго. менять насос? даже не знаю.да ещё при работе на хх слышны пульсации звук работы насоса с частотой в 1 сек(гудение выше ниже выше ниже).так и должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-291163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. comment_291465 насос меняй. видел такое на хантере. так и смог толком объяснить для себя как плавающий в вобщем то холодном бензине насос обижается на высокую температуру за бортом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-291465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. comment_291501 Проверяйте разъёмы модуля ЭБН. Особое внимание тому, который находится внутри модуля, под крышкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-291501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Автор comment_294153 насос меняй. видел такое на хантере. так и смог толком объяснить для себя как плавающий в вобщем то холодном бензине насос обижается на высокую температуру за бортом. мне и самому не понятно было,замерил давление непосредственно на модуле(минуя рдт) =3.2 ,ПОМЕНЯЛ НАСОС И ВСЁ машинка поехала.Для себя решил что на умирающий насос оказывает влияние наполненность бака и температура за бортом(ПРОСТАЯ ФИЗИКА -P давление зависит от высоты столба жидкости(полный бак) и от плотности жидкости(при повышение температуры плотность бензина уменьшается). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-294153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. comment_294190 При заливке бензина насос охлждается и работает как только нагрелся не качает это очень частый случай недавно уже обсуждали там контакты не при делах насосу кердык! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30238-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-%D0%BF%D1%80%D0%B8-20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%91%D1%82/#findComment-294190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
