Opel Combo 2005 1.3DT
Opel Combo 2005 1.3DT Вин W0L0XCF2553032401 Со слов клиента умерла в ходу
Сделал диагностику ошыбки в моторнике
P1615 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления
P1616 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами
При етом приборка на связь вышла и через несколько секунд рвет свазь .На столе подключил приборку
тоже самое что и на машине -мой приговор под замену.
в остальных блоках ошыбок нет. А дальше полный тупик
Считал дамп имошникак,мое мнение полный бред
вина нет пин не принимает.0091
Нужна помощь вычислить пин по дампах остальных уцелевшых блоках
Combo )1.3d 2005g.rar
Спасибо
Вот нашел сдесь на форуме похожый дамп имошника
В етом дампе вин нормаль просматривается .А вмоем бред
13 144 390 0L72A eeprom 0000-01FF.rar
Изменено пользователем саньок UA
может криво епромка считалась бывает такое панелька дурит например читани еще разок
Может но я ее читал несколько раз на двух програматорах Омега и Х прог
и ето не первая такая моторола
где то проскакивало глючели моти попробуй ее погреть потом еще разок читани терять как я понял все равно нечего
если сольется нормально сливай фулл и в новый чип запиишешь
  • 2 года спустя...
У меня такая же проблема. Вычитал bcm, вытянул из него код. ошибка 1615 ушла, 1616 осталась. Приборка выходит на связь и рвет сразу ее. Машина тоже в ходу заглохла. Авто опель 1,3 cdti 2006 год.
По остальным блокам ошибок нет.
