Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289631 тоета карина at192 двиг 5afe. нажимая на педаль газа обороты подниааются но коробка не схватывает. подскажите .все приехали или можно на месте как нить сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30248-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201213 г. comment_290162 Уровень проверить - на заведенной на парковке не ниже верхней метки cool Потом смотреть подкапотную табличку в строке transaxle будет модель вашей акпп. Это важно. Если с электронным управлением, то в аварийном режиме будет трогаться с третьей. Историю опишите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30248-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0/#findComment-290162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201213 г. comment_291950 На подкапотной табличке написан номер коробки, напиши его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30248-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0/#findComment-291950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201213 г. comment_292140 Ставились а245е а243е а540н - все с электронным управлением, и а241L - чисто гидравлическая. Хоть в аварийном режиме, хоть нет, в положении рычага "L" авто должно трогаться с места. Если нет-смотрим уровень на заглушенной и заведенной, если не меняется - фильтр в поддоне забит или насос сдох. Если уходит сантиметра на 2, то что-то внутри АКПП неисправно :AllSmail (9): Разбирать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30248-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0/#findComment-292140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201213 г. Автор comment_310694 при замене масла в кпп что то не закрутили или уровень не долили. после доделок все норм.я не присутствовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30248-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0/#findComment-310694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
