карина тоета
тоета карина at192 двиг 5afe. нажимая на педаль газа обороты подниааются но коробка не схватывает. подскажите .все приехали или можно на месте как нить сделать.
Уровень проверить - на заведенной на парковке не ниже верхней метки cool
Потом смотреть подкапотную табличку в строке transaxle будет модель вашей акпп. Это важно.
Если с электронным управлением, то в аварийном режиме будет трогаться с третьей.
Историю опишите.
На подкапотной табличке написан номер коробки, напиши его.
Ставились а245е а243е а540н - все с электронным управлением, и а241L - чисто гидравлическая.
Хоть в аварийном режиме, хоть нет, в положении рычага "L" авто должно трогаться с места.
Если нет-смотрим уровень на заглушенной и заведенной, если не меняется - фильтр в поддоне забит или насос сдох.
Если уходит сантиметра на 2, то что-то внутри АКПП неисправно :AllSmail (9): Разбирать
при замене масла в кпп что то не закрутили или уровень не долили. после доделок все норм.я не присутствовал.
