Лена, и от меня грандмерси.
  • Ответов 81
  • Просмотры 60,8 тыс
  • Это надо положить в папку ForScan. ftd2xx.zip
  • ELM327 поддерживает 9+1 протокол ОБД2:1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud); 2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud); 3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud); 4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud); 5 - I
  • у меня работает и на елм. правда у меня чип оригинальный. версия кажется 1.3.
Лена ,спасибо,тоже имел эту проблему
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо, решение работает.
Пользуюсь Андроид версией данной программы. Телефон + OTG переходник + ELM с HS CAN/MS CAN. Отличный помощник. Если кому интересно, есть расшифрованные логи общения Forscan с ноутом для Mazda 3 2008.
Я пользуюсь ЕЛМ с блютусом и телефоном. Кто-нибудь пробовал подключить такой ЕЛМ к компу через блютус адаптер? или стоит заказать юсб?
Можно ей отключить автосвет на mazda6?
  • 7 месяцев спустя...
Эта программа подключиться к ЭБУ подушек SRS  по K-line адаптор ELM327(Bluetooth) ?
К какому авто?
Точно не скажу
Примерно FORD TRANSIT или  Ford Fusion, судя по блоку BCM:
6S6T-15К600-ВН
CONTR ASY-R/COISJTR LK & ALRM SYS MN CTM CL RKE
5WK4 8854H DCUGA 6E19 SIEMENS VDO 5WK4 8862 / 433,92 MHz date code
A-00 0280 97RA-00 0001 FT_011 EOL code
SCRAP IF DROPPED OVER 20 cm
ЭБУ SRS на столе:
Пользую расширенную версию 2,2,3-делает все!даже ключи привязывает
Обновил до 2.3.3 бета расширенная на год 300р + Lite версия на смартфоне. В 2.4.0 идёт тестирование для обновлений прошивок в модулях.Так- что ловите момент пока 1500р бессрочная. Дальше я думаю цена пойдёт вверх. Я не рекламирую и автором никаким местом не связан. просто софт неплохой и работает быстро.
Здравствуйте. Подскажите по функционалу данной программы. Функция Сброс модуля, в частности в панели приборов к чему приведет? Дело в том что не могу соединиться с конфигурацией панели приборов. Заменил панель приборов от авто с TCM теперь не могу убрать надпись на панели приборов.
Подключи нет - подключи к машине, если не хватает что-то  в проге  качнёт. Не ругалась что не хватает модуля?
спасибо за ответ. Ни на что не ругается. При выборе конфигурирования заходит только в ЭБУ, в панель и другие системы не заходит. Доступна только функция сброса. Еще вчера качнул прогу ELMFFN, она вообще с ELS27 через COM не соединяется. Отправил. Клиент и так доволен что машина запустилась и поехала.
Еще одно но. Панель приборов его нерабочая, проц греется. На ней 2 рычага управления панелью, а та которую он принес без этих двух штырей. Но все работает, бензин, тахо, спидометр, температура и прочее. Только из за этих надписей о том что неисправность в ТСМ на дисплее ничего не появляется.
  • 3 месяца спустя...
Я не смог подключится к форду 1 поколения через elm в чем причина может быть. Сам адаптер определяеся
В не работоспособности программы с этой машиной, вы посмотрите по каким линиям делается диагностика в первом форде и тошда поймете в чем дело...
Не вводи человека в заблуждение стандарт с 96г. Нужен просто адаптер нормальный.
При помощи els27 я смотрел Форд 1 поколения. Так что елм в данном случае не прокатывает.
с нормальной ELM прокатывает
не прокатывает с урезанной версией ELM 2.0
А, как же блоки которые диагностируются по "K" линии их тоже елм-ка читает, как же ваговские блоки на фордах первых поколений или вообще edc 15 и.т.д. так кого я ввожу в заблуждение?
