ForScan
FORScan
FORScan - это простой программный сканер для автомобилей Ford, оснащенных поддержкой OBD2, который работает с OBD2-RS232 адаптерами типа ELM327.
В настоящее время существует множество OBD2 сканеров, чем же отличается FORScan? Тем, что он разработан специально для машин марки Ford и не совместим с автомобилями других производителей, даже если у них есть разъем OBD2. Однако, FORScan совместим с автомобилями, в которых используется то же семейство протоколов Ford (Mazda, Mercury и т.п.). Таким образом, FORScan поддерживает специфические особенности протоколов Ford и в этом его преимущество перед другими сканерами.
Например, FORScan может обнаруживать модули, которые не видят обычные OBD2 сканеры; показывать коды неисправности, которые не понимают другие OBD2 сканеры; отображать, причем с очень высокой скоростью, параметры (PIDs) недоступные для OBD2 сканеров. Другими словами, FORScan может делать то, что не могут делать другие сканеры.
Также, FORScan обладает рядом других достоинств. Например, FORScan - БЕСПЛАТНЫЙ программный продукт, что является большим плюсом для этого класса программного обеспечения. К тому же она быстрая, занимает мало места и проста в использовании.
Основные возможности
Чтение и сброс кодов ошибок всех модулей (см. список поддерживаемых модулей)
Быстрое считывание данных с датчиков двигателя
Запуск диагностических тестов
Поддерживаемые модули:
Модуль управления двигателем (Powertrain Control Module - PCM)
Модуль управления трансмиссией (Transmission Control Module - TCM)
Модуль управления полным приводом (4x4 Control Module - 4x4)
Антиблокировочная система (Anti-lock braking system - ABS)
Электронный парковочный тормоз (Electronic Parking Brake - EPB)
Усилитель руля с переменным усилем (Variable Assist Power Steering - VAPS)
Модуль контроля за положением рулевого колеса (Steering Angle Sensor Module - SASM)
Общий модуль электроники (General Electronic Module - GEM)
Модуль безопасности (Restraint Control Module - RCM)
Модуль панели приборов (Hybrid Electronic Cluster - HEC)
Модуль навигации (Navigation Controller - NAV)
Модуль управления передним светом (Front Lighting Control Module - FLM)
Модуль управления головных фар (Headlamp Control Module - HCM)
Модуль управления звуковой системой (Audio Control Module - ACM)
Контроллер электроники управления температурой в салоне (Electronic Air Temperature Controller - EATC)
Модуль двери водителя (Driver Door Module - DDM)
Модуль водительского сиденья (Driver Seat Module - DCM)
Модуль парктроника (Parking Aid Module - PAM)
Модуль контроля за давлением в шинах (Tire Pressure Monitor - TPM)
Поддерживаемые автомобили:
Любой автомобиль марки Ford, который определяется адаптерами ELM327.
Поддерживаемые протоколы:
FORD HS CAN
FORD SCP (J1850 PWM)
FORD 9141 (только ELM327)
Требования
Адаптер OBD2-RS232 типа ELM327, подключенный к ноутбуку или любому другому устройству под управлением ОС Windows 2000/XP/Vista/7.
FORScanSetup1.1.1.beta.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/
  • Ответов 88
  • Просмотры 67,6 тыс
  • Это надо положить в папку ForScan. ftd2xx.zip
  • Обновления. FORScanSetup2.4.23.beta2. Пояснений больше не будет. В открытом доступе нет и не будет бета-версий с возможностью обновления блоков. Алексей закрыл. Эти версии только для профи. Ссылка на
  • ELM327 поддерживает 9+1 протокол ОБД2:1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud); 2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud); 3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud); 4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud); 5 - I
"Смешались в кучу кони, люди" Я понимаю, что с модераторами не спорят и программа хорошая, но зачем все так...
Не знаю, есть ли такой протокол, но смотрим в документации на ELM поддерживаемые протоколы
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
следовательно, он работает по протоколу ISO 9141, а по такому протоколу могут работать все K-Line адаптеры была бы программа, ну и так далее почти по каждому абзацу.
Изменено пользователем GASCHE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-290110
Ну это все вопросы к автору...... Вот ЗДЕСЬ . Тут просто скопировано.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-290112
"Смешались в кучу кони, люди" Я понимаю, что с модераторами не спорят и программа хорошая, но зачем все так...Не знаю, есть ли такой протокол, но смотрим в документации на ELM поддерживаемые протоколыследовательно, он работает по протоколу ISO 9141, а по такому протоколу могут работать все K-Line адаптеры была бы программа, ну и так далее почти по каждому абзацу.
5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);
10 – Automatic
Переделка ELM327 и програмка для работы с CAN модулями Ford есть здесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-290297
Опять не понятно, откуда взяли
0 Automatic
1 SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
2 SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
3 ISO 9141-2 (5 baud init)
4 ISO 14230-4 KWP (5 baud init)
5 ISO 14230-4 KWP (fast init)
6 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
7 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
8 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
9 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
A SAE J1939 CAN (29 bit ID, 250* kbaud)
B User1 CAN (11* bit ID, 125* kbaud)
C User2 CAN (11* bit ID, 50* kbaud)
А за это спасибо очень интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-290348
из руководства ELM327 ver.1.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-290364
  • 2 года спустя...
Это не плохо. Пользуюсь до сих пор 1.6.43 Очень прилично между прочим работает. Оооочень во многих случаях, где диаган отдыхает, форскан помог реально. Диаган после первого же стирания ошибки у меня больше с блоком SRS не коннектится. Было пару машин подряд, где 3 фокус вообще не читает ланч SRS. Приходилось заходить через лендровер, но при этом блок на связь сначала выходит, потом трешь ошибки и больше с этим блоком ланч на связь не может выйти. А форскан читает и трет шикарно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-670616
  • 6 месяцев спустя...
Люди добрые подскажите кто пользуется подойдёт ли ELM ( орион )
вот такое чудо http://www.anlas.ru/product/36835e
И желательно отзовы кто пользуется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-790038
конткретна эта программа работает со многими elm в том числе и по wi-fi, но для того чтоб в дальнейшем не было проблем с какими нибудь другимим программами elm лучше брать на ftdi и с usb,  у меня например на микросхеме сh  какойто там, с usb, по внешнему виду похож на тот что по ссылке, с forscan работает, focom уже отказывается, потому что не ftdi
Изменено пользователем balodiya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-790143
Сдесь официальный сайт,  http://forscan.org/home.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-790209
Подскажите как переделать elm327 (орин) что бы начала работать с forScan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-790924
схема переделки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-790937
  • 4 месяца спустя...
Программа не плохая,вот только почему то некоторые параметры показывает не правильно...
Например уоз и еще пару параметров.
Может это только у меня,но перепробовал все версии и на всех одно и то же...
Если смотреть другой прогой,через тот же адаптер ELM327,то все отображает корректно.
Может кто,чего посоветует?
Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-847305
Всем привет! Я скачал фор скан и непрочитал до конца его функционал,а когда подрубил его к шевролет ласетти 1,8 через елм327 то был сильно удивлен,связь с адаптером есть а с эбу нету,хотя мотор дата и опен диаг работают нормально,так как окозалось эта прога только под форды заточена и еще что то и все,жалко малый охват моделей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-847322
О каком охвате разговор, этож не мультимарочник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-847375
работает с openport2 только видит блоки которые сидят на высокой шине, а среднию не читает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-847402
для работы с разными кан-шинами ставится переключатель. схема есть на сайте форскана.
"как оказалось", блин. что, даже название не навело нина какие мысли? а описание - тоже? "малый охват моделей", блин.... никто поддержку лачети ваших не обещал, и пока делать не собирается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-847635
на open port поставить переключатель что ли? на ELM есть но с ним что то последняя версия не работает, а ода из старых работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-848381
у меня работает и на елм. правда у меня чип оригинальный. версия кажется 1.3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/#findComment-848774
