VW Amarok 2012
VW Amarok . Делал ли кто это авто ? У pandora заявлено только чтение по CAN , поэтому возникает вопрос - то ли новый протокол и еще не разработали прошивку под него , то ли аналог . Кто знает ?
И еще вопрос. Двигатель дизельный с подогревателем (котлом) webasto. Как его зацепить на допканал ? Не пробовали цеплять его в качестве альтернативы автозапуску? Местные спецы по котлам сказали , что на этих webasto управление идет по CAN . По другой информации - все как прежде , ставишь таймер за 3 рубля и вперед . Есть у кого информация ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30308-vw-amarok-2012/
С Пандорой все обстоит очень мутно, они очень редко обновляют информацию, так что проще позвонить в их техподдержку и уточнить этот момент.
Сколько сталкивался с Webasto на VW, то всегда приходилось ставить can, он там однопроводной и если память не изменяет, то это pin 1 в колодке Webasto.
Для данных авто только кан ..А по вебасте есть модули которые их запускют я такой ставил..денег выходит около 6 т.р. 2 кан модуля и управление я делал через жсм модуль...Всё ставил ТЕК модуль жсм стар лайн ...пол года работает отлично и сама вебаста стала работать не как догреватель,а как полноценный отопитель...
По CAN вышло только чтение. Двери - дверной жгут через 1 ком. Поворотники - кнопка аварийки. На жгуте ECU , идущем в сторону салона , присутствуют +15 и тахометрический сигнал. Цвета проводов не записывал - все звонится на ура.
Подогреватель отложили до морозов.
