AUDI A6 2005 v6 3L двигатель BBJ
Добрый день всем !AUDI A6 2005 v6 3L двигатель BBJ . проблема такая АКПП дергает котрогда потехоньку трогаешся ! 2 ошибки подскажите плиз и где стоят эти датчики .если можно рисунок
Новый текстовый документ.txt
Изменено пользователем Igor111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/
А сам чё сделал? А чё делать будешь когда тырнет работать не будет? Ты занимайся, а вот когда рогом упрёшься, напиши что сделал и куда упёрся. Здесь ведь не ликбез, здесь помощь
Здесь диагносты а не ошибкочитатели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290187
сам грм менял! после замены через два дня появилась такая проблема . вот и прошу помощи . потому что незнаю куда лезть а лезть надо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290194
Стоят внутри коробки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290195
коробку снемать надо или есть какаето возможность?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290197
Можно добраться не снимая,но много нюансов.
Может сразу диагностику(не путать с чтением ошибок)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290202
помогите со схемой блока упровления акпп .буду очень благодарен :heresmile: хочу осцилом с датчика G196 импульсы померить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290307
добрый день всем 1 сделал диагностику АКПП 004 группе датчики G195иG196 на холостом ходу оба датчико обороты 0 трогагаюсь возростает по 10 оборотов до 90оборотов одинаково оба датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290462
Снимай заднюю крышку ,доставай блок управления и два варианта либо ремонт ,либо замена со всеми вытекающими ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290491
Мотор 3.0л,а коробка какая,может типтроник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290598
У меня тоже типтроник и чё ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290630
Если стоит мехатроник,то нужно снимать потдон.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-290754
заднюю крышку чего???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-291201
АКПП ,там мозги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30314-audi-a6-2005-v6-3l-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-bbj/#findComment-291207
