Опубликовано 15 апреля, 201213 г. comment_290533 Доброго времени суток . Попало авто на ремонт. Классический случай. Высадили акум в ноль .снимали на зарядку. После этого на магнитолле нет звука. Ниже есть тема один в один как моя только там решение видимо не найдено. дампик который там давали автору мне не подошел . на каком то польском сайте находил еще дампы но с ними авто ругается что нет соединения по КАН ШИНЕ с аудио и с ченжером а с родным дампом нет звука. Очень прошу помощи Если нужен родной дампик я выложу . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. comment_290592 Если дамп не помогает,то проблема в контролёре управления аудиоус-вами. Можно попробовать от 2013,аудиотракт у них идентичен. siemensNCDC2013.rar Изменено 15 апреля, 201213 г. пользователем Jurij Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-290592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. Автор comment_290606 Если дамп не помогает,то проблема в контролёре управления аудиоус-вами. Можно попробовать от 2013,аудиотракт у них идентичен. Дамп помогает но как то частично . Пробовал заливать дамп от 2013 начинает играть одна станция радио ( звук появляется) но пропадает всяческая реакция на нажатие кнопок. и связь с дисплеем по кан шине пропадает. При сканировании дисплея 2 ошибки Нет соединения по кан с аудио и ченжером. А на родном дампе есть связь но нет звука . Может эти дампы как то обьединить ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-290606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. comment_290681 2015 у меня есть в ремонте. Дамп солью,но не раньше чем завтра к вечеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-290681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. Автор comment_290732 2015 у меня есть в ремонте. Дамп солью,но не раньше чем завтра к вечеру. Спасибо . по рабочему попробую разобратся что к чему. Буду ждать дампик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-290732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор comment_291119 Родной дампик из моей магнитоллы.( нет звука и настройки станций радио)Копия родной дамп.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-291119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. comment_291221 Вот,только сегодня добрался до него. NCDC2015.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-291221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор comment_291249 Вот,только сегодня добрался до него. Спасибо буду пробовать . По результатам отпишусь . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-291249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300762 Никак не хочет работать. При опросе сканером дисплея ( TID) Висят две ошибки Нет соединения по кан шине с радио и с ченжером. Причем одна станция радио работает. Но ни звук ни одна другая кнопка на панели не работают. Куда копать подскажите пожалуста. Очень хочется победить этот аппарат. второи месяц воюю с ним. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-300762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. Автор comment_301082 Маленький прогресс. стала работать 15секунд а потом кнопки опять не реагируют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-301082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301460 Прошивка была со 100% рабочего аппарата,который прекрасно себя чувствует в своем авто и радует хозяина. Что делал,что 15сек аппарат работает? Там есть проблема, и проблема эта с выходом из строя "нековского" проца. Всё что удалось мне сделать при таком раскладе,так это заставить его видеть и управлять ченжером и соответственно звук на выходе. Управлять тюнером так и не удалось заставить.Но эти работы были на уровне железа а не прошивки. Так что кому прошивка 24с16 вернула аппарат к жизни,считай что очень и очень повезло. В других случаях,считаю что необходима замена платы аудиочасти с аналогичного аппарата. Это может быть вся линейка NCDR и NCDC,аудиотракт у них идентичен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-301460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. Автор comment_302062 Пишу что делал. Залил вашуJuri прошивочку. вставил в шахту магнитоллу. подсоединил клемму аккума. нажал левый регулятор. на дисплее пошел поиск радиостанции нашел и заработал . громкость и все остальное регулируется. проходит около 15 сек. и кнопки перестают реагировать вообще. Маг играет . дисплей тухнет. выключить маг можна только клемой аккума или вытянув из шахты. ЧТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНО Если дамп СВАПнуть то играет дисками . а не радио.( проверяет диски . запускает 1й и играет 15 сек) НА родном дампе было все кроме звука. Теперь заливаю родной дамп - маг вообще никакой Изменено 19 мая, 201213 г. пользователем Nikola30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-302062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор comment_302126 Как проверить элементы отвечающие за согласование по кан шине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-302126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201213 г. comment_302413 Нужен осцилограф,и смотреть обмен на сан шине между аппаратом и дисплеем. Возможно недостаточно размаха сигнала. По правильному конечно,что бы все это аппарат+дисплей было на столе.Тогда более менее нормально можно работать. А так,одни гадания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-302413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор comment_302632 Все равно сделаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-302632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201213 г. comment_302776 Ну,чего сказать. Достойно уважения. Удачи. п.с. Есть еще какие то дампы. Но думаю что проблема у тебя в чем то другом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-302776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201213 г. Автор comment_303378 Хозяин авто звонил официалам и те сказали что востановить магнитоллу - дело 10ти минут. --Они что то знают!!! Значит надо работать дальше. на ум приходит фраза из фильма про Графа Калиостро " Если один человек что то построил. то другой завсегда поломать сможет" ))))) Буду работать над ней дальше Я уже люблю эту магнилоллу. а она любит меня )))) Изменено 24 мая, 201213 г. пользователем Nikola30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-303378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201213 г. comment_303927 Хозяин авто звонил официалам и те сказали что востановить магнитоллу - дело 10ти минут. --Они что то знают!!! Сумлеваюсь.На компонентном уровне там некому работать.Им это не нужно. Если только что либо с Tech-2,они по аппарату смогут полазать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30345-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-ncdc-2015/#findComment-303927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
