Доброго времени суток . Попало авто на ремонт. Классический случай. Высадили акум в ноль .снимали на зарядку. После этого на магнитолле нет звука. Ниже есть тема один в один как моя только там решение видимо не найдено. дампик который там давали автору мне не подошел . на каком то польском сайте находил еще дампы но с ними авто ругается что нет соединения по КАН ШИНЕ с аудио и с ченжером а с родным дампом нет звука. Очень прошу помощи Если нужен родной дампик я выложу .
Если дамп не помогает,то проблема в контролёре управления аудиоус-вами.
Можно попробовать от 2013,аудиотракт у них идентичен.
siemensNCDC2013.rar
Изменено пользователем Jurij
Дамп помогает но как то частично . Пробовал заливать дамп от 2013 начинает играть одна станция радио ( звук появляется) но пропадает всяческая реакция на нажатие кнопок. и связь с дисплеем по кан шине пропадает. При сканировании дисплея 2 ошибки Нет соединения по кан с аудио и ченжером. А на родном дампе есть связь но нет звука . Может эти дампы как то обьединить ???
2015 у меня есть в ремонте.
Дамп солью,но не раньше чем завтра к вечеру.
Спасибо . по рабочему попробую разобратся что к чему. Буду ждать дампик
Родной дампик из моей магнитоллы.( нет звука и настройки станций радио)Копия родной дамп.rar
Вот,только сегодня добрался до него.
NCDC2015.rar
Спасибо буду пробовать . По результатам отпишусь .
Никак не хочет работать. При опросе сканером дисплея ( TID) Висят две ошибки Нет соединения по кан шине с радио и с ченжером.
Причем одна станция радио работает. Но ни звук ни одна другая кнопка на панели не работают. Куда копать подскажите пожалуста. Очень хочется победить этот аппарат. второи месяц воюю с ним.
Маленький прогресс. стала работать 15секунд а потом кнопки опять не реагируют.
Прошивка была со 100% рабочего аппарата,который прекрасно себя чувствует в своем авто и радует хозяина.
Что делал,что 15сек аппарат работает?
Там есть проблема, и проблема эта с выходом из строя "нековского" проца.
Всё что удалось мне сделать при таком раскладе,так это заставить его видеть и управлять ченжером и соответственно звук на выходе.
Управлять тюнером так и не удалось заставить.Но эти работы были на уровне железа а не прошивки.
Так что кому прошивка 24с16 вернула аппарат к жизни,считай что очень и очень повезло.
В других случаях,считаю что необходима замена платы аудиочасти с аналогичного аппарата.
Это может быть вся линейка NCDR и NCDC,аудиотракт у них идентичен.
Пишу что делал.
Залил вашуJuri
прошивочку. вставил в шахту магнитоллу. подсоединил клемму аккума. нажал левый регулятор. на
дисплее пошел поиск радиостанции
нашел и заработал . громкость и все остальное регулируется. проходит около 15 сек. и кнопки перестают реагировать вообще. Маг играет . дисплей тухнет. выключить маг можна только клемой аккума или вытянув из шахты.
ЧТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНО Если дамп СВАПнуть то играет дисками . а не радио.( проверяет диски . запускает 1й и играет 15 сек)
НА родном дампе было все кроме звука. Теперь заливаю родной дамп - маг вообще никакой
Изменено пользователем Nikola30
Как проверить элементы отвечающие за согласование по кан шине?
Нужен осцилограф,и смотреть обмен на сан шине между аппаратом и дисплеем.
Возможно недостаточно размаха сигнала.
По правильному конечно,что бы все это аппарат+дисплей было на столе.Тогда более менее нормально можно работать.
А так,одни гадания.
Все равно сделаю.
Ну,чего сказать.
Достойно уважения.
Удачи.
п.с. Есть еще какие то дампы.
Но думаю что проблема у тебя в чем то другом.
Хозяин авто звонил официалам и те сказали что востановить магнитоллу - дело 10ти минут. --Они что то знают!!!
Значит надо работать дальше.
на ум приходит фраза из фильма про Графа Калиостро
" Если один человек что то построил. то другой завсегда поломать сможет" )))))
Буду работать над ней дальше Я уже люблю эту магнилоллу. а она любит меня ))))
Сумлеваюсь.На компонентном уровне там некому работать.Им это не нужно.
Если только что либо с Tech-2,они по аппарату смогут полазать.
