opel tigra(94г) не заводится-ИММО???
Приветствую! opel tigra(94г.в)Эбу 16178209 095021 delco.Машина в отвратительном состоянии... Мигает checkeng.Со слов чела целый год ездил с вбитой отверткой вместо ключа(хотя иммоб.есть ,катушка плата с 7-ю контакт) На катушке ничего не привернуто. Ключ потерян по пьянке вместе с курткой. На данный момент авто не заводиться не сраб.реле топл.насоса .ошибки 25,47,85. Принудительно включал - мертвая.ИСКРА ЕСТЬ . Вопрос : при заблок.ИММО искра с модуля разве должна быть. Если удастся прочитать прошивку 27с512 в ЭБУ можно обезимошить ??? Речи о замене замка и т.д не может и идти -чел некридитоспособен.
Изменено пользователем ollg
замок и не надо менять делай чип и примотай к катушке и пусть себе балуется отверткой , но больше чем на 90% уверен что это не подъемное решение для тебя , так как обещанные колеса должны заработать для тебя другие ,а не ты сам
вот для более старых опелей при диагностике скрепкой
25 Injector valve 1 High voltage
47 Air pump relay Low voltage
47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
85 Injector valve 5 Low voltage
искра быть должна , иммо блокирует впрыск ( форсунки, нет управляющего минуса)
Спасибо Слава -смотрел осц..действительно нет импульсов и питания форс.из-за блокировки топл.реле. Поэтому снова просьба если вырву прошивку с 27с512(что для меня реально) сможет кто-ниб помочь.?
Я тоже за порядок но тут другое,...все по месту определяется к сожалению а для кого то к счастью.
Все получилось -правда времени на разбирательство ушло...
