имобилайзер Daewoo Lanos 2008г
не трансподер , а сам именно имошник , он сидит на к линии
  • Ответов 45
  • Просмотры 15,8 тыс
  • megamos микруха 20pin в имошнике стоит вот она и не але
Изв. Отсутствовал три недели..Приветствую..Иммо который стоял вышел из строя.Как бы его вообще деактивировать? Попробовал эмулятор...Лампа иммо горит постоянно при подключении..Не идёт. мозги выглядят так как MR-140 только написано на них delphi delco DRXR
отправляй эбу и у тебя деактивируем а vin пропишем
Куда отправить? Я в Германии...Несколько проблемно..Может на месте можно? Нотбук есть..Интерфейсы есть..AutoDia E327 и KKL Через что лучше и какая программа нужна?
ECU_FLASH_LOADER 1.12 или CombiLdr 2.10 ( или выше ) , если последний загрузчик то и CTP надо с картами под них.
Сейчас поищу проги...
Через что они работают(проги) Какой интерфейс? KKL?
свои шнуры ( адапторы ) , но я лично с таким эбу ( с такими ид ) не сталкивался
возможно и в стп карт под них нет и отключить программно может возникнуть головняк
Германия это не город это страна ))) укажи в каком городе находишься может найдем кто не далеко от тебя сможет помочь
да и проги без шнуров не помогут , искать бессмысленно их
Я в Кёльне...Так шнуры то есть..USB OBD
Есть адаптер AutoDia E327 и адаптер KKL с подключением OBD и компу через USB
Как я понимаю...Сигнал от мозгов через разъём OBD идёт по линии К ,по линии L можно CAN-BUS
Мне нужно иммо отключить..Это самый хороший вариант. А если иммокиллер?
" курит " он с этими авто, да и прошить вскрыв блок не получиться..
набери в гугле
прошить mr140
и много вопросов отпадет
Если с mr140,дело не имели,Вы его на 100% положите,тогда CombiLoader 2.15 c последними обновлениями по mr,Вам поможет с экономить заваленный блок.
Да откуда в Кёльне такое чудо,на сдачу что ли в Супермаркете дали?
Приезжайте с подарками :bux: ,подарю Вам MR-140 без иммо,и меня есть пара штук,по договору такси у меня уже несколько лет обслуживается по электрике, а там этой срани штук 40 было когда то..
и в ChipLoader заявлены эти блоки Delphi HV240/MR140-OBDII (с функцией восстановления ЭБУ после сбоя
Это вы к чему ? Восстановите ЭБУ если будете писать Чиплоадером и им же увалите ЭБУ, - а если увалите ЭБУ Комбиком то Чиплоадером не поднимите - только Комбиком со специальным модулем !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Доброе утро)) А Вы уверены,что эти мозги эдентичны MR-140?? Это чистый кореец. У меня тут попадались на вид такие же,но от дизеля и надпись другая совершенно,хотя внешне и по разъёму копия.
