Машина стала периодически глохнуть,то на ходу да и на месте тоже.После того как заглохнет машина насос перестаёт качать бензин.Но когда машина постоит 7-8минут.то заводится.В последнее время это стало проявляться всё чаще.Проверил лаунч мастером вылезли две ошибки Р1320 но она стёрлась и Р0325-датчик детонации-не стирается.Из-за чего может это быть?И где стоит этот датчик?
датчик детонации авто не заглушит,а1320 это помоему по катушке зажигания?проверяй проводку.
Датчики детонации у всех машин ставятся на блок, на глушителе не встречал еще. На двигателях SR бальные места это датчики положения катушки зажигания и сам блок управления. Но сканер может не показать неисправновтей даже при явном обрыве внутри схемы датчика.
Мне не совсем понятно как на этом авто получили Рхххх коды.Диагностика то там блик-кодами.Или год не такой как указанно.
Под рулём стоит колодка для подключения диагностического разъёма.
У меня было подозрение на датчик холла.А как проверить катушку ?какое должно быть сопротивление?
А где стоит датчик положения катушки зажигания и как его проверить? Машина глохнет когда двигатель прогрет,а в крышке трамлёра на контактах толстый слой нагара.
