Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Машина стала периодически глохнуть,то на ходу да и на месте тоже.После того как заглохнет машина насос перестаёт качать бензин.Но когда машина постоит 7-8минут.то заводится.В последнее время это стало проявляться всё чаще.Проверил лаунч мастером вылезли две ошибки Р1320 но она стёрлась и Р0325-датчик детонации-не стирается.Из-за чего может это быть?И где стоит этот датчик?
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. датчик детонации авто не заглушит,а1320 это помоему по катушке зажигания?проверяй проводку.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. И где стоит этот датчик? Датчики детонации у всех машин ставятся на блок, на глушителе не встречал еще. На двигателях SR бальные места это датчики положения катушки зажигания и сам блок управления. Но сканер может не показать неисправновтей даже при явном обрыве внутри схемы датчика.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Мне не совсем понятно как на этом авто получили Рхххх коды.Диагностика то там блик-кодами.Или год не такой как указанно.
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Автор Мне не совсем понятно как на этом авто получили Рхххх коды.Диагностика то там блик-кодами.Или год не такой как указанно. Под рулём стоит колодка для подключения диагностического разъёма.
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Автор датчик детонации авто не заглушит,а1320 это помоему по катушке зажигания?проверяй проводку. У меня было подозрение на датчик холла.А как проверить катушку ?какое должно быть сопротивление?
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор Датчики детонации у всех машин ставятся на блок, на глушителе не встречал еще. На двигателях SR бальные места это датчики положения катушки зажигания и сам блок управления. Но сканер может не показать неисправновтей даже при явном обрыве внутри схемы датчика. А где стоит датчик положения катушки зажигания и как его проверить? Машина глохнет когда двигатель прогрет,а в крышке трамлёра на контактах толстый слой нагара.
