Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_290994 Доброго времени суток. Клина Норма 1.6 8V Bosch 7.9.7 Проблема состоит в следующем: авто не запускается (т.е. заводиться поле многократных вкл. выкл. зажигания) Выдает следующие шибки В1003(Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов), В1017(Рассинхронизация датчика ПДУ) Переобучить ключ не получается В чем может быть проблема??? Заранее благодарен!!! Точечный рисунок.bmp лог.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_291008 Пробуй первым делом брелок пропаять и помой его (как мыть наверное знаешь?). Обучение начинается? на каком этапе ошибка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Автор comment_291011 Пробуй первым делом брелок пропаять и помой его (как мыть наверное знаешь?). Обучение начинается? на каком этапе ошибка? Промою, обучение не начинается(ключ с меткой вставляю реакции ноль). Ошибка сразу после включения зажигания - вкл. бензонасос и сразу "глохнет" пытаюсь завести не срабатывает стартер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_291019 По описанию создается впечатление что проблема в антенне Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_291024 По описанию создается впечатление что проблема в антенне Да ни в какой ни антене дамп еепром записать читый и поедет А чип в ключе точно не работает или его там вообще нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_291031 В том что если записать чистый еепром и машина поедет никто не сомневается. Тут вопрос почему не переобучается и не видит ключ.После чего появилась проблема? Просто был случай когда после снятия панели при замене печки калину притащили на веревке. Оказалось оборвали провод антенны иммобилайзера. Изменено 16 апреля, 201213 г. пользователем kasper053 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. comment_291035 Так все описано в мануалах по АПС,и на форуме есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28329/ 14 топик, смотрим на лампу иммо и делаем выводы почему необучается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор comment_291202 В том что если записать чистый еепром и машина поедет никто не сомневается. Тут вопрос почему не переобучается и не видит ключ.После чего появилась проблема? Просто был случай когда после снятия панели при замене печки калину притащили на веревке. Оказалось оборвали провод антенны иммобилайзера. Хозяин утверждает что никаких вмешательств не производилось авто просто не завелась однажды утром,отогнал в сервис "ремонтники" "почистили какой-то окисленный провод " ,авто продвигалось 2 недели синдром повторился... Изменено 17 апреля, 201213 г. пользователем Dimm2013 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. comment_291225 Вскрой блок и посмотри скорее всего охлаждающей жидкостью залило его. На всех калинах проблема такая. А если почистили блок то смотри скорее всего что-то прогнило в нем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30389-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/#findComment-291225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
