Привет!
Первый раз буду пользоваться BDM100.
Блок EDC 16CP34-4.4 с Crafter 2.5 BJL хочу не напортачить при подключении, слить флешь.
Подключаюсь к основному разъёму 3 провода массы, 3 плюса и один плюс зажигание.
Внутри блока боюсь ошибиться, проверьте пожалуйста на фото, правильно ли будет такое подключение к этим контактам?
Если у тебя оригинальный программатор как на твоем фото, то не правильно, с ним должны идти головки, если китайский то правильно вроде. Лично я подпаиваю к площадке только 5 проводов. DSCK, DSD0, DSDI, PORST, GND. Плюсы подключаемый и постоянный вызваниваю в разъеме и ставлю там еще одну массу. Хороший мануал есть здесь Но в любом случае все на твой страх и риск. Блок довольно таки редкий, новый стоит почти 80 000 руб.
Изменено пользователем Scad
  • Upvote 1
Привет!
U vsex EDC 16 BDM pin odinakovije, nikagda nepadkliucaju 3,4,10 pin i nikakova pitanija cers razejm, pitaetsa tolka ot BDM, vsegda vse praxodilo bez problem :post-6:
  • Upvote 1
поправьте ссылку на хороший мануал пожалуйста, не находит путь
Вот он. Взят с Ассоциации Диагностов и Чиптюнеров.
Gintarasgt ,то подключение, которое я описал, я буду отстаивать по одной причине. Оно даже в случае ошибки не повредит процессор. Но если вы подадите не туда плюс - блок в мусорку именно поэтому лучше потратить 10 минут и вызвонить плюсы на разъеме. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более способ проверен на практике. Тот блок, на который я искал у вас прошивку, я именно так прошил. 03G906021HS. Конечно если есть позиционный стол и оригинальные головки, тогда вышесказанное теряет смысл, ну и конечно если вы шьете хотя бы пятый ЕДС16, а не первый, как в данном случае.
EDC_15_16_ADACT.rar
  • Upvote 1
da, ja nepodpaivaju, ispolzuju etot neoriginalnij i stol toze neoriginalni tut ze pakupal, vse za 150e i padkliuceni zanimaet ~3 min :post-6:
http://www.ebay.com/itm/BDM-Bosch-Adapter-/150759338352?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2319f4f170
Gintarasgt
я там столика не увидел, скинь ссылочку на столик.
Прочитать получилось, спасибо ребята!
питание на блок не подавал через разъём блока, BDM всё сам сделал через свой разъём. То что писал выше по подключению всё правильно.
Gintarasgt
Vot, ja kupil sdes
http://www.ebay.co.uk/itm/150759336007?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
eta priama v magazin
http://www.autobamm.ro/ro/products/list/3/chip-tuning
  • 8 месяцев спустя...
Там же где и в спринтере под капотом слева .
примного благодарен !!!
  • Downvote 1
