Опубликовано 16 апреля, 201214 г. comment_291014 Привет! Первый раз буду пользоваться BDM100. Блок EDC 16CP34-4.4 с Crafter 2.5 BJL хочу не напортачить при подключении, слить флешь. Подключаюсь к основному разъёму 3 провода массы, 3 плюса и один плюс зажигание. Внутри блока боюсь ошибиться, проверьте пожалуйста на фото, правильно ли будет такое подключение к этим контактам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. comment_291028 Если у тебя оригинальный программатор как на твоем фото, то не правильно, с ним должны идти головки, если китайский то правильно вроде. Лично я подпаиваю к площадке только 5 проводов. DSCK, DSD0, DSDI, PORST, GND. Плюсы подключаемый и постоянный вызваниваю в разъеме и ставлю там еще одну массу. Хороший мануал есть здесь Но в любом случае все на твой страх и риск. Блок довольно таки редкий, новый стоит почти 80 000 руб. Изменено 16 апреля, 201214 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. comment_291060 Привет! Первый раз буду пользоваться BDM100. Блок EDC 16CP34-4.4 с Crafter 2.5 BJL хочу не напортачить при подключении, слить флешь. Подключаюсь к основному разъёму 3 провода массы, 3 плюса и один плюс зажигание. Внутри блока боюсь ошибиться, проверьте пожалуйста на фото, правильно ли будет такое подключение к этим контактам? U vsex EDC 16 BDM pin odinakovije, nikagda nepadkliucaju 3,4,10 pin i nikakova pitanija cers razejm, pitaetsa tolka ot BDM, vsegda vse praxodilo bez problem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291060 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201214 г. Автор comment_291082 поправьте ссылку на хороший мануал пожалуйста, не находит путь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201214 г. comment_291211 Вот он. Взят с Ассоциации Диагностов и Чиптюнеров. Gintarasgt ,то подключение, которое я описал, я буду отстаивать по одной причине. Оно даже в случае ошибки не повредит процессор. Но если вы подадите не туда плюс - блок в мусорку именно поэтому лучше потратить 10 минут и вызвонить плюсы на разъеме. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более способ проверен на практике. Тот блок, на который я искал у вас прошивку, я именно так прошил. 03G906021HS. Конечно если есть позиционный стол и оригинальные головки, тогда вышесказанное теряет смысл, ну и конечно если вы шьете хотя бы пятый ЕДС16, а не первый, как в данном случае. EDC_15_16_ADACT.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201214 г. comment_291213 Вот он. Взят с Ассоциации Диагностов и Чиптюнеров. Gintarasgt ,то подключение, которое я описал, я буду отстаивать по одной причине. Оно даже в случае ошибки не повредит процессор. Но если вы подадите не туда плюс - блок в мусорку именно поэтому лучше потратить 10 минут и вызвонить плюсы на разъеме. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более способ проверен на практике. Тот блок, на который я искал у вас прошивку, я именно так прошил. 03G906021HS. Конечно если есть позиционный стол и оригинальные головки, тогда вышесказанное теряет смысл, ну и конечно если вы шьете хотя бы пятый ЕДС16, а не первый, как в данном случае. da, ja nepodpaivaju, ispolzuju etot neoriginalnij i stol toze neoriginalni tut ze pakupal, vse za 150e i padkliuceni zanimaet ~3 min http://www.ebay.com/itm/BDM-Bosch-Adapter-/150759338352?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2319f4f170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291213 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201214 г. Автор comment_291400 da, ja nepodpaivaju, ispolzuju etot neoriginalnij i stol toze neoriginalni tut ze pakupal, vse za 150e i padkliuceni zanimaet ~3 min http://www.ebay.com/itm/BDM-Bosch-Adapter-/150759338352?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2319f4f170 Gintarasgt я там столика не увидел, скинь ссылочку на столик. Прочитать получилось, спасибо ребята! питание на блок не подавал через разъём блока, BDM всё сам сделал через свой разъём. То что писал выше по подключению всё правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291400 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201214 г. comment_291496 Gintarasgt я там столика не увидел, скинь ссылочку на столик. Прочитать получилось, спасибо ребята! питание на блок не подавал через разъём блока, BDM всё сам сделал через свой разъём. То что писал выше по подключению всё правильно. Vot, ja kupil sdes http://www.ebay.co.uk/itm/150759336007?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 eta priama v magazin http://www.autobamm.ro/ro/products/list/3/chip-tuning Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-291496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_370969 подскажите где в крафтере стоит эбу ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-370969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. comment_370983 Там же где и в спринтере под капотом слева . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-370983 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201213 г. comment_372599 Там же где и в спринтере под капотом слева . примного благодарен !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30393-edc-16cp34-44/#findComment-372599 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
