точить можно и нужно.Дно поршня позволяет делать выборки под клапана.На счету уже более 40 машин Некоторые уже прошли за 100.000км.Никто не пожаловался на потерю динамики.
  • Upvote 3
Да я ее делал еще для 16 кл 1500 двенадцатого движка.Приору 3 года пропустил новые поршни 15 т.р. пока не попал б.ушный.Попробовал а там запаса много точить можно тут мне масть и покатила беру не много 10.000 с разбором в 3 раза дешевле чем отремонтировать если конечно при обрыве блок не развалит что мною два раза было зафиксировано.
Фото хорошо.Но не плохо бы и размеры с описанием .Наверняка кто-то захочет сделать.
  • Upvote 1
С размерами секретов нет.Они все на головке.Наклон клапана 65градусов. фрезы больше клапанов на 1мм .ход в глубину 5.5мм То есть под нагар в глубину и в сторону 1мм достаточно.
И сколько мм остаётся после проточки на нижней фаски под впуск. клапан?
На сколько кубиков разжим получается?
ПО центру поршня 5мм толщина в местах лунок измерить сложно там приливы к пальцам.Сейчас мерил в самом глубоком тоже 5 как раз на прилив попадает. На каждом поршне выбрано 5см куб. итого 20кубиков.
Грубо.., без рассчетов, двигатель дефорсирован до уровня 21124, при условии установки металлической прокладки.., то есть вместо 98 л.с. получим 89 - 90 л.с. Естествено степень сжатия с 11, снизится до 10.2 - 10.3. расход топлива увеличится примерно на 0.4 - 0.5 л/100 км.
Ну а не жалуются наверное потому, что уже поздно "пить боржоми"..
  • Upvote 1
Да, вы на 100% правы насчёт расхода и потери мощности, но ведь не от весёлой жизни это делается....Сколько случаев обрыва ремня практически сразу после замены.... И по внешнему виду не скажешь, что подделка. Так что уж лучше так , чем капиталить голову. А то и ещё хуже. Забыли где живём и какие запчасти нам продают?
По моим подсчётам ст. сжатия будет 10.8 с жел. прокладкой
на ст. 11.2.Остаётся один минус-в последствии всё равно будет жор масла из-за колец и конструкции поршня.
Лучще уж сразу один раз обрэзать на поршневую 124.Кому нах сейчас моща нужна,не до жиру.
Ваши подсчеты не имеют под собой никаких оснований. СЖ двигателя 21126 - ровно 11.0
Компания СТИ уже с 2010 года выпускает "безвтыковые" поршни и СЖ заявляется - 10.3..
http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?t=4861
Изменено пользователем Yaroha
  • Upvote 1
Да ну чего вы спорите....10.3 10.8... В любом случае такая переделка на динамические и экономические качества двигателя отразится негативно....Если же в главу угла поставить скажем так более высокую устойчивость к обрыву ремня, то с этим придётся смириться.
В большинстве случаев, владельцы "Приор" сами провоцируют обрыв ремня ГРМ, игнорируя своевременное выполнение сервисных работ, по замене роликов, насоса охлаждения и других.. Сталкиваюсь с такими "пофигистами" чуть ли не ежедневно.., потом орут на всю округу, что Приора гамно.., ремни - рвуться..
Есть и противоположные примеры.., "Приоры" благополучно преодолевшие трехсоттысячный рубеж.., не все однозначно однако.
рвутся они и у тех кто их меняет раньше чем нужно,чтобы избежать обрыва...
А вот еще тема от авто ваза двигатель 21116 8клапанный Оснащаются Приоры и Гранты категории норма плюс.Двигатель 90 лошадей плоский поршень.
А я думаю, что это не "тема", так.., порча двигателя..
Кстати, прошивки-то хотя бы правите, под дефорсированный мотор.
углы +3 везде делать нужно наверно)
кстати 8кл с приоронизом бегают очень не плохо,при мне гранта с таким двс проиграла всего 2 корпуса приоре на 600метров :15_9_28:
но лично для себя я не возьму ни ту ни ту с этим низом...хотя задумка хорошая,но как всегда-недоделали
А сколько лошадок теряет приоро-мотор при такой доработке? 3-5? Да любому ботанику и дедушке пенсионеру похрену, что его машина потеряла 3 л.с., главное, что он не прилипнет на 25-40тыщ, если ремень рванет!!! И эта разработка бригадира великолепна! А если этим он лишает вас работы, то так и стоит написать.
Ну во-первых не 3 -5.., да и не "лошади" везут, а крутящий момент.
Если "похеру".., то пусть покупают "Запорожец", или "Богдан".., на крайний случай.
Следуя Вашей логике, придется "пилить" поршни, начиная от Нексии и заканчивая Ауди..
Это не его разработка.., посмотрите мою ссылку выше..
