Всем привет,возникла проблема при программировании универсальных чипов Т5.
Например,хочу скопировать ключ от nissan primera p11 1997г,при чтении AD900pro выдает ID33, система выбирает возможный вариант чипа для программирования Т5,нажимаю записать выдает write error.
Сам чип Т5 при чтении выдает id11. Маркировки на чипе нет,только цифра 16. Пробовал на 3 чипах Т5 результат один.
Может не так делаю?
Или сами чипы продавцы перепутали и дали не Т5?
дело в чипах...
Понятно что в чипах,тогда как проверить.какой чистый чип продали вместо Т5?При чтении выдает id11
В Т5 обычно записано 20, а вообще все равно, что там записано-они перезаписываются
id11 всречается редко: в фиат,сеат,дукати,пежо
В том то и дело,что ничего записать не могу,везде write error
Если Т5 определяется как 11 и 12 ,то плоховато пишутся.- Ести не пишутся беру гамбитом пишу в Т5 любой 13мегамос- и потом уже нормально копируется(у кит приборов часто грабли при конфигурации из темика в филипс). Попробуй
Изменено пользователем dimon9555
Если Т 5 нормальный он и читается как Т5,переписывай его сколько хочеш.Я покупал у трех семерак,все путем.Т-5 NOVA в пласмасовом корпусе.
Проблема решилась долгими экспериментами,оказывается чинцы видимо плохо сделали антенну в приборе,нужно просто соореинтировать чип относительно рабочего поля и все.Только двигать по 5мм,и будет результат,Т5 записались теперь без проблем.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый День!Подскажите пожалуйста была машина Шевроле Круз 2010г. Чип прописался но машину не завел,писал на Code Evo.В чем причина ?
По этому вопросу вроде разобрался,надо пробовать писать на ТК60.
Добрый день! Хотелось посоветоваться с владельцами прибора Advanced Code Evo . Или кто в курсе.
Вопрос 1.Опель Астра 1999 г. Чип 40 Philips CRYPTO/GM предлжил писать на Т5 и PCF 7935 , Т5 записался но после проверки он получился 33 Philips с данными 40 Philips CRYPTO/GM ,авто не завел. Пишу на Т5 13 Megamos ,прописываю 40 в результате 33. Т5 не победил. Пробую писать на 7935 , в наличии были подготовленные 42 Philips CRYPTO/VAG , и 73 Philips multiblock , записался на 73 Philips . В проге есть вкладка программатор выбираю подготовка транспондера 40 Opel поставил 73 , после подготовки он стал 40 Philips CRYPTO/GM ,откуда не понял , правда машину сохранил в базу. Как прога прописала именно этот авто? Как правильно пользоваться этой функцией? Чипы пока еще не проверял клиент уехал , появится отпишусь .
Вопрос 2.Хонда C-RV 2008 г. Не получилось прописать 46 Philips CRYPTO 2 .Сначала не получалось считать данные, в итоге как-то получилось. При копировании ошибка, не хватает данных. Подключал коробки TPH и TPX ошибка FC. Чипов ТК60 пока нет. Может нужен был мастер ключ? Как бывало на Шевроле Круз?
