Опубликовано 18 апреля, 201214 г. comment_291696 Dodge Caravan 2008 ошибка C123F горит на щитке ESP? Как откалибровать датчик положения руля или его надо менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30455-dodge-caravan-2008-dtc-c123f/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332701 После замены аккумулятора на своем Dodge Caravan 2008 появились ошибки С2205 С123F Ранее после отключения аккумулятора руль калибровался сам. Были случаи когда АКБ сильно разряжалась, проблем небыло. Изменено 4 сентября, 201213 г. пользователем mio168 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30455-dodge-caravan-2008-dtc-c123f/#findComment-332701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. comment_359599 После замены аккумулятора на своем Dodge Caravan 2008 появились ошибки С2205 С123F Ранее после отключения аккумулятора руль калибровался сам. Были случаи когда АКБ сильно разряжалась, проблем небыло. заменил датчик и все Ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30455-dodge-caravan-2008-dtc-c123f/#findComment-359599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
