Мужики выручайте, уаз булка АП, после намотки ампрогом (запись прошла успешно) на табло одни восьмерки, тест неделает при включении, накрылся? можно востоновить? есть свой но в нем глючит (цифры то показывает, то нет). Мужики выручайте, клиенту завтра на проверку машину гнать.
Есть чипы на замену
при работе должна быть общая земля и надежный контакт тогда и проблем не будет
востановил свой, чипы у вас можно заказать?
рс: на чиптюнере нашел что чип может вылететь после коректировки, итог только замена.
Изменено пользователем AiWiC
сам недавно два завалил.восстанавливал заменой чипа.и вот в чём прикол.впаял чип.сделал корректировку всё гуд.решил другой пробеб поставить ещё раз и опять всё восьмёрки.вот так.
он потом вечером опять вернулся, на моем цифры пропали (в спиометре в плате косяк где-то, давишь в плату цифры появляются). Выпаял чип и впоял в его родной заваленый, на этом разошлись.
Где чипы купить можно? так понел это непоследний такой будет.
Версию про хреновый контакт и отдельная масса непринимаю, собрал всё на фишках, крокодилах, всё пропаяно.
Какой пик? 16F684?
значит нечитая сила во всем виновата При наличии ошибки в контрольке в EEprom PIC спидометр входит в режим 888888
по зашитым чипам обращайтесь ко мне
на заметку = подпрограммы похоже писали студенты , разработчик только обьединил их в общую программу
вот поэтому и такие косяки
да такой по информации, выяснил у AndreyMax можно купить.
