Ваз 2115
Всем доброго здаровья!
Подскажите пожалуйста, где находится реле включения веннтилятора на ваз 2115, под кансолью с правой стороны смотрел, там только главное реле и реле
бензонасоса, и чем управляется карсон, плюсом или минусом имеится ввиду по силавой цепи.
Проблема вот в чем, при включении карлсона прыгет АЦП ДМРВ, естественно плавают обороты, массы АКБ-кузов, два коричневых провода подстойкой консоли, зачистил и протянул,скрутки возле разьема ЭБУ размотал и пропоял, не помогло, Авто Ваз 2115 Эбу Январь 7.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30488-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/
а по схеме посмотреть не пробовал чем управляется
В том то и дела что на схеме нет реле не вентилятора
плюс включает вентилятор.реле там-же под кансолью.их там 3шт.возле мозга висят.мозг включает минус а реле передаёт плюс.минус карлосона на акб пасади.или на кузов перекрути.
Под кансолью толко два реле, гл и бенз, поэтому испршиваю.
может убрали в сторону куда-то.от мозга недалеко будет где-то.через сканер включай и послушай где щёлкает.так и найдёшь.полюбому должно быть.
такое обычно на 2114 , реле вентилятора в монтажном блоке , как у карбовой 21099
и год авто укажи
Изменено пользователем Slava61
Спасибо, завтра буду искать, сегодня уже поздно, устал, может кто знает что рвет релюшка плюс или минус на вентилятор,
Авто 2007 года
Изменено пользователем VeryMad
Авто 2007 года
плюс .плюс рвет .я же писал.может там переделано что-то.
Изменено пользователем fediy2011
И еще подскажите пожалуйста, два коричневых провода прикручены под стойкой кансоли, Я так понимаю это один масса ЭБУ и датчиков а второй масса вентилятора?
так может второй перенести втругое место?
Авто 2007 года
2114-s.z.jpg схема с двумя реле смотри
Так Я по этой схеме и смотрел, только на ней ни реле ни вентилятора.
Управление с ЭБУ уходит на монтажник, а там реле вентилятора им и управляет сигнал по минусу
То есть плюс постояно на вентилятор а минус через реле, правильно? или минусом управление самим реле?
минусом само реле, машинок с таким монтажником мало поэтому схем невстретиш, нужно вызванивать я непомню вроде монтажник 2114-010-10 кажется так
Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста, два коричневых провода прикручены под стойкой кансоли, Я так понимаю это один масса ЭБУ и датчиков а второй масса вентилятора?
так может второй перенести втругое место? А то это АЦП за далбало.
 Масса вентилятора под капотом в этом исполнении у левой фары, а массу с АКБ на кузов стоит почистить и массы на двигателе на месте трамблёра тоже коричневые, и на стойке поджать всмысле на зажимах проводов и к кузову тоже зачистить и посмотреть на присутствие коронной шайбы пот клемником на кузов
Изменено пользователем Yurik
Масса АКБ - Кузов Я снимал и зачищал и обжимал, карончетая шайба то же стоит, силавую массу на двигатель тоже зачищал и протягивал, только коричневых проводов
на двигателе там нет, Двигатель 1.6л, где то читал про какую-то перемычку в жгуте, вроде бы ее нужно вырезать, но где и какую?
Завтра гляну чёйта непомню, ужо моск непашит  :10_4_6:
Всем большое спасибо, сегодня нашел перемычку в жгуте ЭСУД каторая соеденяет силовую и массу датчиков по схеме с двумя реле которую выкладовали здесь,
(соединяет S2 и S4) разрезал ее, включаю зажигание и вентилятор, АЦП ДМРВ стоит как мертвый, еще раз Всем спасибо.
