Опубликовано 20 апреля, 201213 г. форды у меня бывают крайне редко, а на других машинах пока с таким не сталкивался. был как то раз фф1, точно уже не скажу какой именно, все признаки плохого насоса, дай думаю давление проверю, а в авто дате нет на него даных по нему . я решил посмотреть как к нему подключится, под капотом нет ни чего подходящего, на рампе что то типа датчика давления, лзть к фильтру нет ни какого желания, да и хозяин авто скупердяй, вобщем высказал ему предположения и решил его поглядеть дня через 3-4, потом так ни кто и не приехал. этому был скорее рад чем огорчен. а сейчас предстоит смотреть мондео 2001 2,5 л LCBD? (его надо обязательно сделать.) решил посмотреть данные на давление в автодате а их опять нет, может кто подскажет что там за система такая?
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. в автодате есть заходи где проверка датчиков на сопротивление ии прочую хрень там же должно быть давление.
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. Автор кто как меряет давление на них? неужели под машиной? и для чего датчик поставили если давление фиксированное?
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. Здорова! Были несколько раз FF 1....возле рампы были быстросъемы. Первый раз правда еле разобрался как они снимаются :) :) . А насчет датчика на рампе, так там система тогда такая: сигнал с датчика идет на мозги, а они уже через модуль управления насосом, сигналом ШИМ, регулируют подачу топлива. Ну и соответственно управляют давлением. На ХХ наверное фиксированное будет, а при перегазовках должно чуть повышаться. Где то читал в нете про это. Поищи может найдешь. Или кто еще чего подскажет.
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. ЗДЕСЬ вот хотя бы. Что попалось.....''мусора '' конечно много, но что к чему думаю разберешься.
