igor01 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Такая ситуация.Toyota Camry .Приезжал клиент двигатель подтраивал,чек был откл.Сканер показал пропуски зажигания в третеьем цилиндре.Провод на цилиндр был в норме.Рекомендация заменить свечу.Хозяин поменял свечу всё стало в норму.Свеча в отличии от других была в не лучшем состоянии .Подключил чек -в порядке.Но через несколько дней загорелся чек и машина стала тупить.Сканер показал четыре ошибки ,которые удалил.По памяти две связаны с ЛЗ банк 1 датчик2.Зашёл в параметры банк 1 датчик2 показания 0.64-0.67V.Я так понимаю на машине стоят 2 ЛЗ,один сразу за коллектором -датчик 1,а второй за катализатором датчик 2.Но параметры показывает только 2-го.Датчик 1 проверил тестером показал 3.32V. На ЛЗ идёт четыре провода два чёрных -понимаю подогрев,синий и белый.Проверял синий может не прав?Работу ЛЗ можно проверить следующим методом откл.его,так и сделал.Машина перестала тупить.В каких пределах должен работать ЛЗ-лямда зонд. Я больше работал с Ауди и фольц.у них от0.2 до 0.9V.Но на малых оборотах всё равно подтупливает.И ещё одна странность при загорании чека загорается подушки безопасности.Сканер по подушкам показывает след.ошибки В1156-неисправность сборки датчика правой передней подушки безопасности,В0101-обрыв в цепи воспламенителя подушки безопасности водителя(история).Стираю все ошибки снова загорелся чек вылазит ошибка Р0125-слишком низкая или слишком высокая температура ОЖ. Хозяин когда покупал машину то чек старый хозяин откл.специально.Кто поможет разобраться в этой ситуации?Заранее благодарен. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Slavik k
Uhenik Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Проверьте работу термостата-датчик ОЖ-датчики кислорода(должны быть Denso)-подогреватели датчиков(на обрыв.) Авто как понял "битое" в SRS должны стоять "обманки-удачи.
igor01 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Опубликовано 23 апреля, 2012 Проверьте работу термостата-датчик ОЖ-датчики кислорода(должны быть Denso)-подогреватели датчиков(на обрыв.) Авто как понял "битое" в SRS должны стоять "обманки-удачи. [/q Контрольная лампа на Аэрбэги работала как положено.А что такое обманки удачи?
Uhenik Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 Обманки это резисторы установленные вместо пиропатронов SRS. Удачи в работе.. (может и не битое авто-проверяйте.)
igor01 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 Обманки это резисторы установленные вместо пиропатронов SRS. Удачи в работе.. (может и не битое авто-проверяйте.) Большое спасибо.
