электронный газ
зависание оборотов 2000 ошибка кореляция др.засл А / В машина не едет газ не слушается.прошивку от Виктора ставил,педаль менял дроссель чистил .Есть панацея от этой болезни
угу даже информационное письмо есть по замене жгута проводов
[/quote
По прводке устраняемо А вот моз крякнул так это вопрос чинить ток донор и то 50на50
Лечится либо заменой жгута проводов либо как вариант можно попробовать обжать провода которые идут к Е-газу (в разъеме) на нескольких авто это помогло.
В основном и почти всем ,плюс обжим контактов гр.
А ссылка есть? а то чегой то не нашёл
Пропаять контакты на дросселе , обжать на гл.реле и поменять прошивку .
а почему на калинах нет такого глюка?
Почему это нет?Есть такая же беда..
можно попробовать допуск на разброс показаний датчиков увеличить.
Либо отключить в прошивке 2-й датчик дроссельной.
Хотя и нежелательно.Лучше менять узел.
согласен. только вот слишком большая часть этих дросселей проблемные.
Подскажите пож. при неправильной адаптации дросселя после прошивания ЭБУ могут лезть ошибки по дросселю(Р1335,Р2135)?И как правильно делать адаптацию дросселя?
