Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292665 Здравствуйте. Первый Пыжик, диагностировал Диагуном, кодов ошибок как и в Ситроене почему то не пишет. Сохранил снимки экранов, по расшифровкам понятно что идут пропуски цилиндров 1-2-3(в 4-м все нормально) и смесь слишком большая, обороты ХХ плавают и напоминает какой то трактор, при чем на оборотах всё хорошо. Про систему впрыска этого двигателя ничего не знаю, сегодня только поробовал дроссель почистить а вот форсунки не разглядел. Свечи хозяин устанавливал новые оригинал, ничего не изменилось. Мужики может кто чего подсказать по устройству этого двигателя и вероятную причину? 1.bmp 2.bmp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292706 диагун может не видеть остальные ошибки, нужен PP2000 пару скринов по этому авто, может поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. Автор comment_292707 Спасибо. Ставил на запись параметров, на ХХ минусует смесь адаптацией, а на оборотах наоборот добавляет. Диагун не совсем адекватно работает с Ситроенами и Пежо. Как понял там обычный впрыск а не непосредственный, вот только непонятно почему 4-й вообще никак не реагирует. Подводка топлива к рампе с какого цилиндра? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292718 Мужики может кто чего подсказать по устройству этого двигателя и вероятную причину? Обычный шестнадцатиклапанник. И причины пропусков обычны: пониженная компрессия, неисправная система зажигания, подсос воздуха. На Вашем месте, я б не стал верить клиенту относительно новых свечей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. Автор comment_292720 Благодарю, завтра все проверю. Вообще думаю что то с форсунками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292723 Пробег у авты какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. Автор comment_292724 Более 60 тыс, человек покупал с "пробегом" 50 тыс, какие либо профилактики кроме замен расходников не проводились. Но на высоких оборотах двигатель ведёт себя идеально. Изменено 21 апреля, 201214 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292727 Пробег не большой. Это, если не смотали. Так что, начинайте с проверки целостности и наличия вакуумных трубок на впускном рессивере, ВВ части, замера компрессии, баланса форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. Автор comment_292729 Понял. Сегодня ещё вентилятор сам включился и выключиться наверно забыл, ошибки по ДТОЖ небыло и его показатель не превышал 84 градусов, может глюкнула, хотя хозяин говорит утром тоже самое было при прогреве. Ну ничего, разберусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292755 Массы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-292755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_293877 датчик ож (с корпусам он там вроде)...или свечи не те засунули.и на...рать что они новые(проверь по каталогу)-был такой косяк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-293877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294235 Спасибо. Клиент пропал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30546-peugeot-308-2008%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-294235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
