Peugeot 308 2008г 1,6л
Здравствуйте.
Первый Пыжик, диагностировал Диагуном, кодов ошибок как и в Ситроене почему то не пишет. Сохранил снимки экранов, по расшифровкам понятно что идут пропуски цилиндров 1-2-3(в 4-м все нормально) и смесь слишком большая, обороты ХХ плавают и напоминает какой то трактор, при чем на оборотах всё хорошо. Про систему впрыска этого двигателя ничего не знаю, сегодня только поробовал дроссель почистить а вот форсунки не разглядел. Свечи хозяин устанавливал новые оригинал, ничего не изменилось.
Мужики может кто чего подсказать по устройству этого двигателя и вероятную причину?
диагун может не видеть остальные ошибки, нужен PP2000
пару скринов по этому авто, может поможет
Спасибо. Ставил на запись параметров, на ХХ минусует смесь адаптацией, а на оборотах наоборот добавляет. Диагун не совсем адекватно работает с Ситроенами и Пежо. Как понял там обычный впрыск а не непосредственный, вот только непонятно почему 4-й вообще никак не реагирует. Подводка топлива к рампе с какого цилиндра?
Обычный шестнадцатиклапанник. И причины пропусков обычны: пониженная компрессия, неисправная система зажигания, подсос воздуха. На Вашем месте, я б не стал верить клиенту относительно новых свечей.
Благодарю, завтра все проверю. Вообще думаю что то с форсунками.
Пробег у авты какой?
Более 60 тыс, человек покупал с "пробегом" 50 тыс, какие либо профилактики кроме замен расходников не проводились. Но на высоких оборотах двигатель ведёт себя идеально.
Изменено пользователем ГРЕК
Пробег не большой. Это, если не смотали. Так что, начинайте с проверки целостности и наличия вакуумных трубок на впускном рессивере, ВВ части, замера компрессии, баланса форсунок.
Понял. Сегодня ещё вентилятор сам включился и выключиться наверно забыл, ошибки по ДТОЖ небыло и его показатель не превышал 84 градусов, может глюкнула, хотя хозяин говорит утром тоже самое было при прогреве. Ну ничего, разберусь.
датчик ож (с корпусам он там вроде)...или свечи не те засунули.и на...рать что они новые(проверь по каталогу)-был такой косяк
:ThanxSmiley:
Спасибо. Клиент пропал.
