Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293653 Всем доброе время суток!Подскажите,плиз Peugeot 407 2.0i начинает троить после нагрева до 70 градусов и не развивает обороты,но если машину заглушить,а потом завести и держать не меньше 2000 оборотов,постоянно,будет работать отлично(не сбавляя газ).на холодную стелит и развивает отлично!Может кто-то сталкивался с таким))) Изменено 24 апреля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293655 компресию померей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-293655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293657 Всем доброе время суток!Подскажите,плиз Peugeot 407 2.0i начинает троить после нагрева до 70 градусов и не развивает обороты,но если машину заглушить,а потом завести и держать не меньше 2000 оборотов,постоянно,будет работать отлично(не сбавляя газ).на холодную стелит и развивает отлично!Может кто-то сталкивался с таким))) А что говорит диагностика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-293657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293660 Подозреваю , что рр2000 нет , а для пыжа остальное не диагноза . Пригоняй , сделаем диагнозу за денюшку , познакомимся . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-293660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. Автор comment_293946 компрессия норм.,диагностику делал,больше подозрений по дрюссельной заслонки,разобрал,посмотрел там все ок)))У пыжиках обычно стираются дорожки,там все супер))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-293946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_293989 Чем ошибки смотрел? Параметры смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-293989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294012 дорожки в дрюсельной заслонке можно диагностикой посмотреть...да и еще не встречал за 3 года ни одной стертой.Проблемки там в другом. Типы диагностики Различают несколько типов диагностики двигателя: Визуальная диагностика двигателя; Инструментальная диагностика двигателя; Компьютерная диагностика двигателя. Визуальная диагностика должна проводится одновременно при внешнем осмотре. Внешний осмотр включает также определение всевозможных повреждений кузова, есть ли утечка горючего или масла, насколько хорошо функционирует автомобиль на больших и малых оборотах, издает ли он посторонние шумы и так далее. Затем на совокупности всех данных составляется предварительный вывод об общем «самочувствии» двигателя. Для более точных и достоверных сведений одной визуальной диагностики, как правило, недостаточно. Инструментальная или электронная диагностика позволяет получать более развернутую информацию о состоянии двигателя. При этом применяется различное современное оборудование: автосканеры, мотор-тестеры, газоанализаторы и другие методики контроля. Они помогают максимально точно контролировать уровень давления в топливных системах, а также оптимизируют режим сгорания топлива. В числе прочего, визуальная диагностика отлично подходит для анализа герметичности пространства внутри цилиндров и проведения замеров компрессии. Результаты данной диагностики фиксируются с устройств посредством передачи цифровых и аналоговых сигналов, что является оптимальным вариантом для получения точных аналитических выводов, на основе которых выдаются рекомендации автовладельцу. Компьютерная диагностика двигателя является инновационным методом диагностики двигателей любых транспортных средств. Она в кратчайшие сроки выдает мастеру максимально информативные сведения о работе двигателя вашего автомобиля. Для вынесения вердикта, мастеру достаточно взглянуть на дисплей — и он безошибочно скажет, что именно надо для устранения неполадок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294029 компрессия норм.,диагностику делал,больше подозрений по дрюссельной заслонки,разобрал,посмотрел там все ок)))У пыжиках обычно стираются дорожки,там все супер))) Очень любопытно, каким боком ДУ к пропускам воспламенения, опасных для катализатора до такой степени, что ЭБУ форсунки отключает? Свечи зажигания, хотя бы, менялись, ВВ проверялась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294034 Меня еще другое интересует, смена резкая места жительства ТС , так , до кучи. ДПДЗ в параметрах думаю проверить не проблема (хотя эбу не будет форсы из за него отключать) А выше правильный совет дали, смотри ВВ часть. Хотя по параметрам коррекции дк можно и по форсам проблему найти или отмести . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. Автор comment_294097 когда анкету заполнял,написал город,который попался на ум)))А раз Славик,спрашивает,вот я и поставил правильно,чтоб не было больше вопросов) :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. Автор comment_294101 свечи,новые,я как раз с них начал)))а катализатор может отключать,такое ощущение,что она работает на 2-ух цилиндрах) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294105 Что первое попавшееся , я ещё вчера внимание обратил Вообще , это не то , что не красиво , а ... с другой стороны личное дело каждого( вдруг скрываешься от благодарных клиентов) Ладно , отвлеклись , навеяло .. Так а в параметрах , что не так ? и чем все таки смотрели (сканер) ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294113 ану и меня проверь )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294125 Тоже сидишь не на местном провайдере . Ты местный , те можно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294441 Смотрю,фишка окисленная(очень сильно) почистил контакт,прогрел ее и опять началось...поменял датчик на всасывающем коллекторе,ничего не изменолось.Машина как закалдованная,сначала такая ситуация,поразбирал фишки,заработала все ок)))Потом опять началось и теперь не могу понять,что) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294513 что у тебя за диагностика такая секретная, что ты ее прячешь? параметры выкладывай , скрины .... Если есть в каком нить цилиндре проблема то мозг отключает форсунку на этом цилиндре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294517 Благодарю,попробую замерить компрессию на горячую,когда она начинает троить)))я узнаю,насчет диагностики,и отпишусь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_294981 Уважаемый, перечитал Вашу тему. Очень она смахивает на разговор слепого с глухим. Имхо, самый верный совет-предложение, Вам дал Slavik k в 4-м посту. Езжайте к спецу, пока совсем авту не сломали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-294981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. Автор comment_295490 Ну а так предположений никаких не может быть?Может какие-то советы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-295490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295508 Для начала сделай инициализацию.В моторном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30644-peugeot-407/#findComment-295508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
