Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Подскажите можноли произвести коректировку прошивки? Приблизительные параметры при диагностике на ХХ: расход воздуха - 10кг/ч, длительность импульса впрыска - 2.4мс, часавой расход топлива - 1 л/ч Я так думаю что врет дмрв , но ошибок по нему нет. В прошевке есть тарировочная характеристика , получится ли с её помощью откоректировать расход воздуха и тем самым увеличить длительность впрыска. Заранее Спасибо за совет.
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. А к чему такие трудности?Проверь ДМРВ и если параметры выходят за рамки замени,по нему ошибка будет когда он совсем того.
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор Заменить это очень легко, но неинтересно. Хочется добратся до сути проблемы
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. если бы параметры дмрв убегали линейно, то и менять не было смысла, так не бывает, если корекцией не выводится то замена
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор Я понемаю что характеристика нелинейна, Я забыл упомянуть, при управлении с ПК изменяя RCOD , RCOK и коэффициент корекции времени впрыска можно добится выхода на типовые параметры, но немогу понято зависимость этих коректировок
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. нужно выставлять параметры по газоанализатору, тема много раз обсуждалась, пользуйтесь поиском по форуму
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор по газоанализатору высталять состав смеси это понятно, но непонятно почему при изменении эти коэффициентов изменяется количество воздуха проходящего через дмрв, то есть когда длительность впрыска подгониш к 4.5 мс то расход воздуха стоновится 15кг/ч не регулируя потенциометром и на томже самом дмрв который показывал 10 кг/ч
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. вам нужно начинать изучать вопрос с железа, когда поймете как работает ДВС, тогда переходите к диагностике, похоже вы очень поверхностно понимаете процесы работы двигателя или вообще не понимаете
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. думается что на попарно-параллельном впрыске блок работает, слишком уж мала длительность впрыска. в комплектации стоит флаг датчика фаз?
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Автор да стоит проверял все и пробывал прошивать другой версией , проводил эксперимен ставил ноутбук в машину и переведя управление с ЭБУ на ПК покатался коректируя параметры , так у машины сразу и резвость появилась как будто и нет никаких проблем
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. Хочется добратся до сути проблемы Суть начинается с самого двигателя, а не с систем управления, и если в ДВС уже депрессивный цикл сгорания, то никакой прошивкой его по производительности уже высоко не поднимешь.
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Автор двигатель нормальный метки наместе , компресия 12, расход масла минимальный (1л от замены до замены), Просто хочется разобратся чтобы на СТО лапшу на уши не вешали , а то при данной прблеме на разных диагностов были предложены разные пути решения проблемы, один предложил промывку форсунок, другой замену дмрв и прошивку, а третий заменить ЭБУ , дмрв, все датчики, дросельную заслонку, фильтра( которые я недавно заменил сам) и приобрести все то в рядом стоящем магазине Так после таких СТО скажите зачем они нужны, все заменить я и сам могу
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Повышенной длительностью впрыска, ты только сделаешь свечи чёрными, а компрессионные кольца уйдут в поршни, то есть мотор окончательно упадёт. Нельзя лечить обжорство, аппетитом. По поводу нормальной компрессии, ты сначала посмотри, чем сапунит мотор, и потом делай выводы насколько он нормальный. Данная проблема имеется у всякого мотора с пробегом, и этому способствует только современный товарный бензин! Очевидно, что если топливо сделать оптимальным по теплотворности, то большое количество народа просто останется без дохода...
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. по газоанализатору высталять состав смеси это понятно, но непонятно почему при изменении эти коэффициентов изменяется количество воздуха проходящего через дмрв, то есть когда длительность впрыска подгониш к 4.5 мс то расход воздуха стоновится 15кг/ч не регулируя потенциометром и на томже самом дмрв который показывал 10 кг/ч А тогда вопросик на засыпку: после того как вы изменили время впрыска, изменилось ли количество оборотов ХХ? Если изменилось, то, соответственно, должно было измениться и количество воздуха, который проходит через ДМРВ. Если машина туповата на разгон - попробуйте подкорректировать СО потенциометром на ДМРВ, желательно, по газоанализатору. Если не удается - проверьте давление топлива. Если с давлением все ок, возможно, забиты форсунки - попробуйте их протестировать и\или промыть на стенде.
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Очевидно, что если топливо сделать оптимальным по теплотворности, то большое количество народа просто останется без дохода... Эт не воды случаем в него добавить ?
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Водорода треба добавить, и тогда в топливе потенциальной воды будет совсем предостаточно.
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. Не, это наверное к тому, что сейчас много бензина разбавленного спиртом. Особенно, на дешевых заправках. Дешевизна бензина объясняется тем, чтот он разбавлен. А спирт по теплотворности в несколько раз ниже чем бензин.
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. Дешевизна бензина объясняется тем, чтот он разбавлен. Причём разбавлен с вполне эгоистическим замыслом, всё направлено ни столько на удешевление, а именно на искусственное повышение удельного расхода - автомобилем. Таким условием гарантировано обеспечивается финансовый оборот, а об экономии земных ресурсов вспоминает не каждый... Это психология паразитирования, и она прикончит всех!
