Расход воздуха у вас большой(ниже 11.8 кг не опускается) отсюда и время впрыска.Всё таки тщательно проверьте метки на КВ, маховике демпфере (20 зуб) не провернулся ли он, резина не расслоилась?
Вот по поводу расхода воздуха тоже так думаю. Мне на диагностике сказали, наоборот, что для 1.6 двигателя маленький расход, что ДМРВ у меня занижает его, меня тогда это высказывание уже напрягло, что 12 кг это мало :emot65: . Хотя в типовых параметрах воздух от 8-13. По поводу демпфера - он разьве не металлический - сверху он виден как металлический?
Подсос-то проверял сам, но не дымогенератором. И вот думаю, что если бы подсос где-то был, то шаги РХХ были низкими, а у меня ниже 40 не опускается (хотя ДУ идеально чистый - мыл его), да и расход воздуха по ДМРВ был бы меньше.
Изменено пользователем harpeos
  • Ответов 60
  • Просмотры 31,8 тыс
  • Не поможет...
  • При установке меток ГРМ,а также проверки на совпадение 20го зуба слова (примерно и вроде) -не допустимы.На холостом ходу если прослушивается (пух-пух)-наверняка пропуски воспламенения!Проверяем регули
  • Если есть хлопки в глушитель - тому обязательно есть причина. Причину эту можно найти поменяв пол-машины, а можно съездить к нормальному диагносту, который не только ошибки читать умеет. Последний ва
Посмотри на фото
Изменено пользователем eangald
Если живете в самой Астрахани или на его окраине-вам прямая дорога к Андрею http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13983/ Человек несколько педантичен в своем деле вылечит ваш авто.
На самом деле лучше съездить к нормальному диагносту у которого в арсенале имеется не только сканер(стиральщик ошибок) но и мотор-тестер,газоанализатор,дымогенератор и .т.д.В итоге будет дешевле чем менять на автомобиле все подряд.
Спасибо большое Всем пользователям форума за помощь! Сначала проверю метки, если не поможет, то поеду к хорошему диагносту.
Не поможет...
Не поможет...
Поясните. :noflood:
Изменено пользователем UNick
Метки все в порядке (в это время на маховике КПП смотрит идеально в прорезь):
ДПКВ смотрит на 20-й зуб.
Вот еще заметил на ресивере:
Как-будто трещинка возле крепления ресивера, так и должно быть или нет? Хотя вроде на работающем двигателе побрызгал водой, в работе двигателя особо ничего не менялось.
Сегодня еще раз смотрел, настораживает повышенный расход воздуха (чуть ниже 12 на полностью прогретом) и от этого повышенное время впрыска 4.5мс.
На днях залью стоковую прошивку, если не поможет - тогда на диагностику.
При установке меток ГРМ,а также проверки на совпадение 20го зуба слова (примерно и вроде) -не допустимы.На холостом ходу если прослушивается (пух-пух)-наверняка пропуски воспламенения!Проверяем регулировку клапанов и что важно после установки меток ГРМ!
Абсолютно согласен! Пух-пух это пропуски. Активно пользуюсь разрядником с зазором на 10 и 16 мм. На трети машин, при проверке, искры на разряднике нет или нестабильная. Но, зато слышен треск внутри КЗ. Идёт пробой обмотки. При этом машина заводится нормально. Обязательна проверка ВВ проводов. На бошевских катушках, такого практически не бывает.
1-Залить сток.
2-Проверить установку меток ГРМ
3-Задающий диск-20й зуб напротив ДПКВ
Время впрыска 4.46-не многовато ли?
Чёрт! Извините! Не туда вписал сообщение. Повторю: ЗД - 20й зуб на ДПКВ? У меня в букваре написано:"...начало 19го зуба..." Чёт, я не догоняю. Просветите. Или у меня букварь неправильный?=)
КЗ новую поставил (правда не бош), но после этого ничего не изменилось.
Кстати, залил сток прошивку, намного стабильнее стало, однако, обороты все равно слегка гуляют. Пух-пух очень редко стало, только на прогреве.
И еще вычитал, на каком-то форуме, что Январь 7.2 и калиновский движок == не будут стабильные обороты, все равно будут слегка плавать, - в пределах 40-80.
ВВ провода стоят новые слоновские - сопротивление от 6 до 8.
У меня ДПКВ (сам выступ) смотрел на начало 20-го зуба.
Полностью согласен с нарушением меток проверьте как закручен болт крепления зубчатого шкива на кол валу и еще есть у меня такое предположение микро трещина на каком то клапане в момент голодного двигателя трещенка больше по мере прогрева она уменьшается из этого вывод на холодном двигателе смотреть пропуски зажигания в каком целиндре
По поводу трещин в клапанах я написал в начале темы, что компрессия ровная по 14. Пропусков зажигания ЭБУ не фиксирует вообще, счетчик ошибок - по нулям. Как еще посоветуете искать пропуски зажигания в цилиндре?
Болт крепления шкива на кол. валу нормально закручен. Не пойму по поводу меток - так на какой зуб должен смотреть ДПКВ? Кто-то говорит, что на 20-й зуб, кто-то на 19-й!?
А замер давления топлива делали???
Да, делали, на диагностике. Правда, сам лично, не делал.
У вас рампа с обраткой???
Изменено пользователем frandebef
Нет, без обратки.
Давление в рампах без обратки 3.8 должно быть, а калиновский ЭБУ вы сами ставили???
И ДМРВ ацп завышен,попробуйте снять фишку с дмрв и пусть поработает в аварийном режиме.
Нет, машину уже купил, стоял этот эбу. Ну я думаю, на диагностике они в курсе были про 3.8. Из-за давления могут быть такие глюки? Потом сам перепроверю, можно же шинный манометр приспособить для этого (ну в смысле с небольшой переделкой)?
Ок, обязательно попробую.
На начало 20 зуба.
