ВАЗ 2110 3801010-05 Счетмаш
Пытаюсь смотать пробег (138502). Стоит Еепром 24lc02b ,PIC16C925.Панель счетмаш двустрочная одноокошечная.Парни кто чем мотал? У меня пока только Апэл ПО-5,есть шанс им смотать?Говорят что нужно сбить на 0 а затем уже мотать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/
кто говорит :ThanxSmiley: шанс есть всегда, почитать инструкцию к прибору раз купили не судьба
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294207
да сделает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294219
раньше делал по4 но это примитив
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294222
Говорят не правильно шансов у тебя нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294239
Андрюха это тебе в помощь,а пробег посчитай сам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294242
Как выше написали - шансов нет
Не делает по5 эту панель.
А внутрисхемкой ушатает панель ввиду отсутствия опыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294261
Прочитать/записать дампик можно и апелом, а вот считать или самому, или если не осилишь за денежку думаю посчитают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294290
Комбисет 1.8 ее делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294293
Мотал эти приборки с помощью DiSco Motor-Master.Мотает на ура,сделал около десятка.
Изменено пользователем eangald
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294296
Шансы есть. 24lc02 сдуть,прочитать,изменить пробег ,записать,впаять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294297
1 Отвернув винты снимите заднюю крышку комбинации приборов.
2 Открутите винты, крепящие печатную плату, отсоедините четыре разъёма и осторожно отделите плату от корпуса.
3 Подходящим зажимом (например, типа “крокодил”) замкните крайние выводы
трёхногой микросхемы (рисунок 9). При установке зажима следите чтобы не были замкнуты близлежащие дорожки.
4 Наденьте на щуп программатора универсальную насадку и вставьте её боковой
штекер в основное гнездо программатора,
а в его дополнительное гнездо вставьте одноконтактную насадку.
5 Подключите 13-контактный разъём программатора к белому разъёму комбинации.
6 Осторожно переверните плату дисплеями вверх. Зажим должен остаться на трёхногой микросхеме.
7 Подключите штекер питания программатора
к гнезду прикуривателя автомобиля.
8 Кнопками управления программатора
выберите в меню пункт , на дисплее появится .
9 Кнопками и установите на дисплее нужный пробег.
10 Прижмите щупы с узким зазором универсальной насадки и щуп одноконтактной
насадки программатора к соответствующим
контактным площадкам печатной платы (рисунок 10).
11 Для программирования однократно нажмите кнопку . При этом дисплей программатора выключается. Программирование завершается в момент включения дисплея.
12 Удалите зажим с выводов микросхемы. Сравните значение пробега на комбинации
с требуемым. В случае его значительного отклонения разверните щупы универсальной
насадки относительно контактных точек электронной платы и повторите пункты 3-12.
13 Отключите питание и отсоедините комбинацию от программатора.
14 Соберите комбинацию.
Новый документ в формате RTF.rtf
Изменено пользователем 1Sergey1000000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294431
Чтото не совпадает плата смоей да и нет на моей плате треногой микросхемы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294599
Посмотри внимательно номер на панели,или фото выложи)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294656
Треногая микросхема называется транзистором. Учи основы радиоэлектроники, чтобы не быть Айвазовским!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294677
фотку своей платы выложи, какая память (микруха восьминогая) стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294772
Да нету там транзистора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294798
Стоит Еепром 24lc02b и PIC16C925
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294803
еще вот что,на плате кто-то подпаивался(см.рисунок)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294805
эти панели на раз мотаются без проблем _combiset1.5_,разговоров больше :happy:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30685-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-3801010-05-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%88/#findComment-294811
