Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294254 Здравствуйте уважаемые форумчане. С такой проблемой сталкиваюсь впервые, потому и прошу вашей помощи. Автомобиль дэу нексия 2003 года, с двигателем 1,5 8v работает с перебоями (иногда без нареканий, а иногда начинает стрелять и чехать, как старый пылесос). Я подключился чтобы посмотреть ее пораметры и обнаружил, что по датчику кислорода, вместо привычных диаграмм, прямая которая находится на уровне 628мВ . Может для этих машин это нормально, но я стал искать ДК, чтобы поверить его и к своему удивлению обнаружил что ни его самого ни разъема для него нигде нет, хотя в коллектор вкручен болт, в месте где должен быть тот самый датчик! по остальным параметрам все в норме, кроме углов ОЗ, которые прыгают о 5 до 13 градусов очень быстро! Подскажите пожалуйста в чем дело и куда копать... Зарание благодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294257 У этого автомобиля датчик кислорода отсутствует.В АЦП показывает напряжение на регуляторе СО.Регулятор располагается под гофрой рядом с корпусом воздухофильтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Автор comment_294263 У этого автомобиля датчик кислорода отсутствует.В АЦП показывает напряжение на регуляторе СО.Регулятор располагается под гофрой рядом с корпусом воздухофильтра. теперь понятно! Не думал, что эта машина с потенциометром. а как насчет стрельбы в воздухан и дерганий, почему такое возможно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294265 У этого авто есть две основных болезни; 1-система зажигания-распределитель ,провода,особое внимание на центральный провод(как правило на цилиндры провода меняют а центральный старый) 2-жгут моторный -его следует разобрать в области от брызговика до форсунок.Там будут соединения в виде пучка проводов обжатых втулкой-обязательно паять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Автор comment_294266 У этого авто есть две основных болезни; 1-система зажигания-распределитель ,провода,особое внимание на центральный провод(как правило на цилиндры провода меняют а центральный старый) 2-жгут моторный -его следует разобрать в области от брызговика до форсунок.Там будут соединения в виде пучка проводов обжатых втулкой-обязательно паять. все понял. Огромное СПАСИБО! Теперь буду знать как с этим зверем бороться! ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294331 а как насчет стрельбы в воздухан и дерганий, почему такое возможно? Кроме косяков ВВ части, при недостаточности давления топлива и закоксованности инжекторов может наблюдаться такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294371 В первую очередь - при усадке двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-294371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201213 г. comment_296080 Понимаю, возможно вопрос не по теме, но деваться некуда, но подходящей темы не нашел, по пути део заглох, из под капота пошел дым, ЭБУ сгорел, пахнет паленым, думаю передние транзисторы полетели, так как туда по причине глупости хозяина, попадала вода, хотел их перепаять, но не могу разобраться в маркироке: 42827 singapore 466 508k48460, второй 55199 singapore 466 508k43w53, реально ли их перепаять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30688-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BA/#findComment-296080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
