УАЗ Hunter Автоприбор 852.3802
Добрый день.
Сбрасывал пробег тульским мотор мастером. Официально эти спидометры не поддерживаются , но на их закрытом форуме есть подробная инструкция , как это сделать . Вроде люди мотают ...
Процесс прошёл успешно . Поставил одометр - работает. Выключил-включил зажигание - не работает. Вынул-воткнул разъём - работает.
Смысл в том , что цифры на экране зажигаются , только если полностью сбрасывать питание с щитка.
Так и сделал : отключил постоянное питание от щитка . Теперь оба плюса приходят от зажигания. Каждый раз при включении зажигания идёт тест панели , спидометр работает , не знаю мотает ли одометр...
Кто нибудь сталкивался с этим ? Зачем вообще на щиток приходит постоянный плюс ? Часов то там нет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/
как вариант для того чтоб не сбрасывался суточник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294353
Добрый день.
Если убрать питание то стрелки будут зависать
Изменено пользователем sergeiii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294383
Скорее всего это правда. Видимо только для суточника.
Буду надеяться что остальные функции у этой панельки работают правильно . Машину готовили к перепродаже - Авось...
Зря вообще связался, раз официально они не поддерживаются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294385
Как зависать ? Если выключить зажигание на ходу ? Пускай . А тахометра на этой машине нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294386
а зачем все так сложно.одной штуковиной там все на ура.без особых проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294404
А температура бензин и вообще ты немного не шаришь без обид
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294416
На продажу пойдёт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294529
Вы хорошо себе представляете о чём идёт речь?
на хантере показометр спидометра , ДУТа и ДТепературы - это отдельные устройства.
852.3802 - это круглый циферблат со стрелкой стидометра и одометром.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294642
Ты спросил за второй плюс я тебе ответил не именно за эту модель а для чего нужен 2 плюс
эти щитки делаю регулярно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-294652
  • 4 года спустя...
100% не хватило питания при записи .надо было батарею помощней))))))) или дополнительный плюс))
Подай плюс и перелей дамп все заработает ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-953256
доброе утро! :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-953263
Была такая хрень, только программировал ПО 5 . Повторная перезапись решила проблему.
Изменено пользователем CORE I5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-953275
Да ладно тебе... Всего то чуть больше 4 лет прошло.... Это же не 10!...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30698-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80-8523802/#findComment-953277
