Тупит не развивает обороты. На машине стоит 3-х штырьковый разъём,а подходит всего два провода чёрный с красным и светлый.Подключился лаунчем, проверить не смог,не подключается.Предыстория этого.У хозяина порвался ремень загнуло клапана.Машина долго простояла и когда поменяли клапана и ремень,то и настала такая вот проблема.Кто с таким вот сталкивался,помогите.Заранее спасибо. И ещё при нажатии плавно на педаль машина ещё более менее набирает обороты ,а при резком нажатии сильно тупит.Снял фишку лямда зонда, поначалу вроде стало лучше но потом снова таже песня.
Изменено пользователем igor01
Тупит не развивает обороты...
Все симптомы неточной установки ремня ГРМ на один-два зуба, а может и более. Посмотри по Автодате, насколько я понял, там при замене ремня, распредвалы устанавливаются не по меткам, а по специальным индикаторам.
Изменено пользователем slawa583
