Проблема такая, нажимаю газ машины набирает обороты но еле разгоняется(
До этого начала мигать лампочка S(что то типо спорт режим)
Opel Calibra 97г.в., Объем двигателя 2.0, модификация 2.0 i 16 V, модель двигателя X20XEV, Мощность 136л.с., Привод передний. Коробка 50-40LN AF20 YE 90470 776.
До этого когда делали коробку они долго настраивали мозги.
Было подобное на БМВ диагностика показала датчик АБС.поменяли,все гуд.
Как мне сказали скорее всего это мозги на акпп, датчик АБС тут не причем......
У кого какие еще варианты есть?
еще как вариант может ли быть фильтр в коробке забит?
когда делали коробку гидротрансформатор разрезали профилактику делали? как правило при ремонте меняют фрикцион блокировки гидротрансформатора.
Ставил бу коробку но ее перебрали(скорее всего тупо что то подделали и все). она переключается без рывков я думаю там электрика что то, вчера вечером пришел в гараж снял коробочку под селектором почистил ее поставил и не едет скинул клемо + и ушел часа на два по своим делам пришел накинул клемо и о боги едет и не тупит переключается плавно без рывков. Но все таки интересно что это может быть а то поеду куда нибудь и встану опять=) а до диагностики километров 15 ехать надо=D
15 км - не много.
Надо читать ошибки, тогда и гадать меньше будете.
Скорее всего проблема в электрике.
Но если скидывали клему, диагностика может ничего и не показать.
Короче: если ездит нормально - катайтесь и не заморачивайтесь. А если заморгает S, или начнёт тупить с места, то не снимайте клемы с акк, а едте на чтение ошибок.
