АКПП тупит=(
Проблема такая, нажимаю газ машины набирает обороты но еле разгоняется(
До этого начала мигать лампочка S(что то типо спорт режим)
Opel Calibra 97г.в., Объем двигателя 2.0, модификация 2.0 i 16 V, модель двигателя X20XEV, Мощность 136л.с., Привод передний. Коробка 50-40LN AF20 YE 90470 776.
До этого когда делали коробку они долго настраивали мозги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/
Было подобное на БМВ диагностика показала датчик АБС.поменяли,все гуд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-294605
Как мне сказали скорее всего это мозги на акпп, датчик АБС тут не причем......
У кого какие еще варианты есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295035
еще как вариант может ли быть фильтр в коробке забит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295168
После ремонта?Хотя всякое бывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295375
когда делали коробку гидротрансформатор разрезали профилактику делали? как правило при ремонте меняют фрикцион блокировки гидротрансформатора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295401
Ставил бу коробку но ее перебрали(скорее всего тупо что то подделали и все). она переключается без рывков я думаю там электрика что то, вчера вечером пришел в гараж снял коробочку под селектором почистил ее поставил и не едет скинул клемо + и ушел часа на два по своим делам пришел накинул клемо и о боги едет и не тупит переключается плавно без рывков. Но все таки интересно что это может быть а то поеду куда нибудь и встану опять=) а до диагностики километров 15 ехать надо=D
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295585
15 км - не много.
Надо читать ошибки, тогда и гадать меньше будете.
Скорее всего проблема в электрике.
Но если скидывали клему, диагностика может ничего и не показать.
Короче: если ездит нормально - катайтесь и не заморачивайтесь. А если заморгает S, или начнёт тупить с места, то не снимайте клемы с акк, а едте на чтение ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30727-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-295595
