Калина
Сегодня принесли блок от калины который под заднем сиденье. Есть у кого схема на этот блок! Название не скажу принесли только плату. Не работаю 2 стеклоподьемника и цз.
кстати по фото похоже что блок от приоры но снимали с калины (новой) с навигатором в панели но есть отличия в расположении элементов
Изменено пользователем astronom
блок управления стеклопакетом люкс
нашел схему соединения нужна принципиальная схема
схема электропакета - люкс.pdf
релюшки и ключи управления без схемы прозвонить слабо?
и где гарантия того, что провода на машине не отгнили(или саморез в жгут не вкрутили)?
Изменено пользователем Эдуард76
На машине доп. сигналка, случаем, не стоит? Стеклоподъёмники справой стороны не работают?
Не слабо. Прежде чем создать пост уже все прозвонил что мог.
Сигналку ставили и спалили этот блок! Да не работают с правой стороны.
Если ещё актуально, то на этой калине цз по силе подключен походу. Восстановите проводку, идущую от элелектропакета до стеклоподъемников. 3 провода рвутся реле и на один провод +12в в момент открытия.
проводку уже все востановили! перепаял микросхемы сейчас работает так! Водительская сторона исправна а пассажирская нет. Значит на подъем работает нормально а вниз стекла не едут. Если принудительно опускаю стекла то поднимает нормально а если с передней пас опускаю то поднимает заднюю и наоборот если опускаю заднюю то поднимает переднюю. Цз так и не заработал реле щелкают но замки не реагируют
Проверь проводку в стойках задних дверей,задиры изоляции.
по идее у меня похоже косячит провод Х1.2
Нет там нормально все! Машина только куплена. И все работало до того кк начали сигу ставить
На заводе проводку протягивают и задирают.
Нормальная проводка. дело в начинке.
Разобрался! На проводе Х1.2 не было инверсии. не работала реле. выгорело 4 транзистора и + провод в плате ( плата трехслойная выгорело как раз внутри).
