holocub Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста может есть у кого внутрисхемка на OPEL MERIVA 2007. Панель VDO стоит NEC. Пробовал по ОБД что-то пробег родной не правильно видит не стал через ОБД делать.
GadskiyPapa Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 шнурок с какой прошей? С последней у меня тож не взяла - с предпоследней на ура , само пишит када нужно зажать суточник и вынуть пред или снять клему с аккума
slada Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста может есть у кого внутрисхемка на OPEL MERIVA 2007. Панель VDO стоит NEC. Пробовал по ОБД что-то пробег родной не правильно видит не стал через ОБД делать. А чем делал?
holocub Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Опубликовано 27 апреля, 2012 У меня спец шнурка нет. Есть ТАХА в ней такое авто заявлено но не прокатило. Буду подцепляться к процу Дигимастером3. Вот только точек подключения нет.
slada Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 У меня спец шнурка нет. Есть ТАХА в ней такое авто заявлено но не прокатило. Буду подцепляться к процу Дигимастером3. Вот только точек подключения нет. Фото платы в студию, подключение поищем. А вообще, к чему этот головняк? Купи шнурок и всех делов!
holocub Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Опубликовано 27 апреля, 2012 Какой лучше взять шнурок, посоветуйте?. Фото пока немогу выложить клиент уехал, должен на днях вернуться.
slada Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Какой лучше взять шнурок, посоветуйте?. Фото пока немогу выложить клиент уехал, должен на днях вернуться. Гугль рулит!
GadskiyPapa Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 ну вариант то 1 опком её делает на 123, да и таха делает , просто ты не по инструкции делаешь , там перед началом манипуляции важно зажать суточник
electron_1984 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 У меня спец шнурка нет. Есть ТАХА в ней такое авто заявлено но не прокатило. Буду подцепляться к процу Дигимастером3. Вот только точек подключения нет. Проще сдуть проц чем внетрисхемно к нему паять 14 проводов. Тахой тоже пробовал эту машину в итоге прибил еепром. Восстанавливал упой уже сдутый проц.
dim3075 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) ну вариант то 1 опком её делает на 123, да и таха делает , просто ты не по инструкции делаешь , там перед началом манипуляции важно зажать суточник Пробовал по ОБД что-то пробег родной не правильно видит не стал через ОБД делать. читай внимательно! твоя таха тут нифига недеает! Изменено 27 апреля, 2012 пользователем dim3075
vfrfh Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 Не справился шнурок, UPA за 20мин. справляется...
OalikO Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 Внутрисхемное подключение как у Hyndai Sonata (EF) TagAZ не айс? Или есть вариант попроще?
holocub Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Опубликовано 30 апреля, 2012 Всё смотал. Подключился как на АГИЛЕ. Посчитал Лыжником, тахософт немного не так посчитал. Программировал Тахой. Единственный косяк, почемуто при отключении-подключении панели сдохли лампочки на подсветку приборки и дисплеев. Наверное нужно было аккумулятор отключать.
kolykin Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 Они не сгорели, - стряхнулись. У меня в неделю около 10-15 лампочек уходит. Уже начал упаковками оптом покупать. Стоят копейки, а клиенту приятно
dim3075 Опубликовано 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) У меня в неделю около 10-15 лампочек уходит. Уже начал упаковками оптом покупать. Стоят копейки, а клиенту приятно клиент должен сам платить за лампочки! 1,5$(40-50р)за штуку это копейки? в среднем на Getz 10шт идет! Изменено 30 апреля, 2012 пользователем dim3075
